Белый дым
Тема в разделе "A5", создана пользователем dtm4, 15 сен 2012.
  1. dtm4
    dtm4 Участник форума
    18 май 2011
    222
    Quattro
    #1 dtm4, 15 сен 2012
    Машина стои на холостых минут 30-40 после этого начинает валить дым белый как из паровоза вонючий антифриз и масло в норме вроде непойму что за херня - началось после замены масла продули щуп воздухом и заливное
    машина а5 двиг 3.2
    уже второй раз такое потом перестает
  2. Maxim Korolev
    Maxim Korolev Новичок
    7 янв 2013
    3
    А5 3.0 TDI 09г.
    Тоже белый дым
    Присоединяюсь к вопросу. Стоял на светофоре, начал валить белый дым, ездил на ТО-ничего не нашил. Сильно переживаю, заранее спасибо.
  3. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    На дизиле вроде есть некая регенирация. Когда сажевый фильтр сам чистится, от сего и бывает в один период валит густой белый дым. Честно скажу не знаю как на кольцах, но на фордах именно так.
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Масло уходит?
    В бочке Ож есть масляные разводы?
    на пробке масляной горловины есть белое пастообразное желе?
    (это признаки попадания ОЖ в двигатель)
    Если нет.
    1. при замене вам каким-то образом попало масло в выпуск.
    2.Уже хуже- залегли кольца или колпачки.(но это при условии жора масла)
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Какое масло, дым же белый...
    Если что-то и попало, это антифриз. Он в норме(уровень)?
  6. Maxim Korolev
    7 янв 2013
    3
    А5 3.0 TDI 09г.
    Надо проверить, мысль очень хорошая, спасибо большое.
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Ну как какое,моторное.
    На 1.8т у меня немного другая история была,умерла турбина и дым белый валил как от паравоза.Вот и сам не думал,что такой дым от масла.
  8. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    От масла по определению не может быть белого дыма. Белый - от антифриза, от масла сизый, синеватый. Если переливает - черный.
    В турбину тоже подходят шланги для охлаждения.
  9. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Ни чего там не подходит,турбина охлаждается маслом.
    И белый густой дым валил именно из-за турбины которая гнала масло в выпуск.Это факт.
  10. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #10 Titofff, 8 янв 2013
  11. [ST].DRoP
    [ST].DRoP Новичок
    24 июл 2012
    84
    A4
    В турбину подходит масло для смазки подшипников и контур антифриза для охлаждения...
    В итоге проблема с белым дымом у тебя решилась заменой турбины? У меня сейчас тоже самое! Посмотри тему плиз....
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=335855
  12. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    А вот такой вопрос - взял а5 2009г - когда осматривал, нашел, что антифриз на минимуме - долил 300 грамм. Пробегала 5 тысяч - посмотрел - опять на минимуме. Это нормально? Я на атмосферке ни разу антифриз не доливал.
  13. Dosh
    Dosh Участник форума
    8 авг 2012
    230
    A7 3,0 TDI-Q '14г.
    Проверяли оба раза при идентичных обстоятельствах? (холодный/горячий двигатель)
    У меня самого ушло грамм 300 за те же 5000 км. Пока не понимаю причину. По идее: если уходит, значит есть течь.
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    первое что надо проверить это все трубки и помпу она достаточно часто на в8 начинает подтекать
    Самое страшное если пробита прокладка ГБЦ или микротрешина блока.
  15. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    Да там разница на холодный - горячий не так радикальна, грамм 50 может.
  16. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    Так понимаю, что в любом случае нужно ехать смотреть, или можно еще тысяч пять откатать, проследить за результатом. Насколько радикально?
    Прокладка - это как раз белый дым, верно?
  17. Арам Геворгян
    Арам Геворгян Новичок
    7 июл 2019
    1
    Рязанская обл.
    У меня так же выходит много белого дыма на холодном двигателе(3.2 fsi) После прогрева немного меньше становиться, кроме этой ошибки есть еще несколько. Грешу на антифриз
    P1139 00 [100] - переобогащение смеси
    Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Кол-во проявлений: 2
    Пробег: 171863 km
    Дата: 2019.07.03
    Время: 22:04:16
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 723.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 29.8 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 91 °C
    Температура воздуха на впуске: 51 °C
    Атмосферное давление: 980 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.609 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Частота вращения двигателя: факт. знач.: 704 /min
    MAF_ENVD: 136.17647 mg/stroke
    Температура охлаждающей жидкости (неотфильтр.): 90.0 °C
    Двигатель: рабочий статус: IS
    T_AST_ENVD: 77.10 s
    STATE_LS_ENVD[1]: 2
  18. ianst
    ianst Новичок
    15 авг 2019
    32
    Ленинградская обл.
    Audi A5 (B9) 2.0TDI Coupe
    2х литровый TDI.
    Машине еще месяца нет. Пробег < 1000км.
    2 раза замечал дым в зеркало пока на светофоре стоял.
    Может и правда фильтр чистит?
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У вас, то точно.
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.242
    Q5 3,0 TDI 2014
    А есть ли он у тебя?
