Здравствуйте. Появился белый дым при нажатии на газ. Дымит при нажатии на педаль газа белым, немного сероватым довольно густым дымом, на холостых начинает дымить минут через 20 езды по городу. На холодную дыма нет не какого. Скидывал шланг сапуна с клапанной крышки, рукой чувствуется что газы выходят, но дыма нет, даже при перегазовке. На холодную заводится не особо хорошо, раз 10 крутит стартером, на горячию с первого-второго прокрутка стартером заводится. Подскажите куда копать? Машину взял не давно. Двигатель 1.6 ana
Белый дым (пар) дает вода и её производные, в т.ч. антифриз. Следовательно, вопрос уточняющий -- антифриз расходуется? Для справки: Масло дает сизый дым. Сизый = серо-голубой, как голубь. Несгоревшие углеводороды (перелив топлива) дает черный дым. Черное -- это по сути сажа (копоть).
Антифриз уходит, но не много. Несильно подтекает радиатор. Кто-то вкарячил туда от ваз 2108. Как я понял могла прогореть прокладка гбц? Как её можно проверить без разбора? Эмуляции не на маслозаливной крышке, не на щупе нет, патрубок сапуна был немного в масле, но без эмульсии
