Бенхонасосы Messmer???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DmitryZ, 13 сен 2011.
  1. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Кто ставил бензонасос messmer 770052, как он по надежности? Ходит долго? Как работает мотор? Как заводится? Шумит сильно?
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Не стоит экспериментировать. Есть VDO, его и бери. Экзист выдает такой номер в замену мессмера: 228-228-007-001Z
  3. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Спасибо! Просто Messmer 1800, а VDO 4800...
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    да, но зато Messmer может и на 1800 не отработать...
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    В Кемпе почти такой же но за 1200руб.
    KRAUF
    770B052 ​
    VAG
    4B0 906 087 E ​
    8E0 906 087 D​
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Спасибо за ответы. Вчера заказал VDO (от греха подальше). А то машина уже третий день стоит просто так
  7. Александр 1111
    Александр 1111 Новичок
    14 сен 2011
    3
    A4 2.0D
    Правильный выбор:rock::rock:
  8. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Выбор может и правильный, но проблема не решилась... Не заводится (после замены насоса). Нет топлива в обратке. Есть ли напряжение на форсунказ ещё не проверил.
  9. alglad84
    alglad84 Новичок
    3 сен 2018
    1
    Пермский край
    ERA/MESSMER топливные насосы! Не покупайте это говнище
    Покупал Насос топливный Messmer Era 770052 для audi a4 b6 1.8T. Проработал 2 года, 24 тыс. км, затарахтел и через 10 км отключился при движении. После еще раз запустился и окончательно сдох. Свиду выглядит качественно, но внутри не известно из чего, хочу распилить и выложить фото позже.
