Бензин 95-96 вместо 92. Будут ли последствия?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Anton M, 21 июл 2005.
  1. Anton M
    Anton M Guest
    У меня Audi 80 1.8S. По заводским характеристикам надо заливать 92 бензин. Но когда заливаю 95-96 она бегает пошустрее. Может ли это плохо сказаться допустим на движке?
  2. Марик
    Марик Участник форума
    26 окт 2004
    468
    Opel Astra GTC/1.8A/08г.
    Ответ: Бензин 95-96 вместо 92. Будут ли последствия?
    Странно, у меня на крышке бензобака написано 93 бензин...Лью больше года 95, никаких плохих последствий не наблюдаю..
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Страшного ничего не будет. весь вопрос упирается естественно в качество 95 ого. Тема уже неоднократно поднималась Посмотри тут:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=23068&highlight=%EF%F0%EE+%E1%E5%ED%E7%E8%ED
  4. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Энто баян с бородой по пояс.
    успешно лечится применением кнопки ПОИСК. :hi:
  5. Anton M
    Anton M Guest
    Т.е. никакого вреда от повышения с 92 на 95 не будет. Это меня интересовало!
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    вообще то предельно допустимое окатновое число как то соотносится со степенью сжатия двигателя. При превышении могут быть проблемы. Точнее не знаю.
    Но помню еще одну цитату из статьи на авто.ру - "Если машина расчитана на один тип бензина, но вы лъете бензин более высоким окт. числом и от этого машина лучше едет, это не значит, что этот бензин для мотора лучше. Это значит, что машина неисправна. Исправный мотор не должен заметно реагировать на изменение окатана с 92 на 95."
  7. Anton M
    Anton M Guest
    Интересно!
  8. Anton M
    Anton M Guest
    Вот именно это меня и интересует!!!
    А какие именно могут быть проблемы? За ссылкы на статьи буду благодарен.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проблема может быть такая - когда 95-й получают из 80-го путем добавления зверского кол-ва присадок. после этот как минимум свечи на свалку, а то и форсунки... Хотя где как... Где и 92-й левачат по страшному...
    Я давно перешел на 92-й. причем еще на Гольфе, у которого заводская табличка на лючке бензобака требовала "MIN 98" и ничего, нормально ездил, припозднил только зажигание и все....
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    где-то в зр была статья про ето дело.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да, была. Пока не могу найти. Найду - кину ссылку. Смысл статьи как раз и был в том, что можно без всяких последствий заливать 92-й вместо 95-го
  12. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Может и не должен если исправен(впрыск среагирует на детонацию) а на наших машинка двигатели пошти все убитые (с пробегом оттуда) вот и не чиствуется.
    У меня на машине двиг. вооще зверь (по мойму с самой высокой степенью сжатия аж 10,8) та он на разницу меж 98 и 95 теагирует не то что 92.
    Я часто в Россию езжу и скажу что как только заправлюсь где (98илил 95) стучит на низах как дизель пока домой его на заправку лечить не привожу(благо запас хода больше 1800км так что до москвы дотягиваю без дозаправки где попало.
    На Украине только 98 заливаю но потеря мощи чуствуется сразу.
    Так что платим мы за бзин а заливаем чёрт-те что!
    А бензин чем выше октановое число тем правильнее процес сгорания хотя низкооктановые бензины более ,,калорийные,,.
    :blyy:
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    верно :nod:
    иа те даже сказать могу где примерно искать, декабрь или январь.
  14. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
  15. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    РМ, езжу на 95 так как здесь 92 найти проблема, а когда по России катаюсь то 92 и по ощушениям разницы нет, даже шустрей почему то :shock: Знакомые мотористы в один голос говорят чем выше тем лучше, залил разок 102, почувствовал разницу, мотор на ХХ вообще не слышно, полная тишина, по стрелке тахометра только определял что мотор работает, а про разгон я молчу, но дорого сцуко на нём кататься :cry2:
  16. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    если заливаю 92 машина начинает глохнуть ,
    если 98 прет живее но дитанирует
    помоему так и должно быть
  17. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    #17 Fatum, 24 июл 2005
    Кароч, ездил я раньше на 95-м, иногда была такая неприятная фигня: заводишь машину и обороты взлетают до 2000-2500! На сервисе сказали нада ездить на 92-м (на наклейке внутри лючка указан 91). Залил 92-й скинул на 5 мин. клемму, поставил зажигание, завел и поехал. Динамика осталась прежней, только расход поболее стал. А обороты прыгать перестали. :umnik:
  18. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Смотрите здесь За рулем 2005/1 http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43323
  19. Anton M
    Anton M Guest
    В статье написано про датчик детонации....
    А на двигателе PM есть ли этот датчик?
  20. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    НЕТ!
