Бензин из под форсунок
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Roman1302, 15 янв 2010.
  1. Roman1302
    Roman1302 Новичок
    29 сен 2009
    11
    Audi Allroad 2.7 Мерседес Е-280
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!!! У меня такая проблема: на холодную, при заводке машины, в нашы Уральские морозы давит бензу из под форсунок, поработав пол минуты течь прекращается. Поменяли в сервисе два раза резинки один раз местами поменяли (верх-низ), меряли клапан обратки срабатывает на 3.6 Атм, дули в шланг обратки, сейчас вышел завести машину, опять вся движка в бензине. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
  2. purgen1986
    purgen1986 Новичок
    26 окт 2007
    27
    Allroad 2.7T
    я сталкнулся и тоже не могу решить проблему,все поменял,все равно при морозе течет!
  3. Dokkk
    Dokkk Новичок
    29 янв 2011
    1
    Так решил кто нибудь эту проблему??? Отпишитесь!
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    замена форсунок тебе поможет :nod:
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    У нас всё всегда решалось заменой уплотнительных колец форсунок на кольца от волги или таза ценой 3р штука.
    Просто далеко не каждому сэрвисмэну дано правилно поставить рампу на в6 моторе и не замять при этом уплотнения.
  6. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    эта проблема решается заменой самой топлевной рейки проверено неоднократно а форсы непричем
  7. Израйлич
    Израйлич Участник форума
    24 июн 2009
    159
    Audi Allroad 2.5TDI Quattro МКПП 2001г.
    Именно так и никак по другому!!!На предыдущей А6 с 2.8 V6 такая беда была один раз, да и то на 2х форсунках,Купил Тазовские все и поменял.Перед установкой колечики попщикал ВД-40 и они встали на место с ходу-проблема исчезла.Да на счёт безруких слесарей полностью согласен-Такие обезьяны чё хош запорят..........
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, про вэдэшку забыл написать-важный момент, с ней кольца садятся ровно, плотно, без задиров и перекрутов.
  9. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    у мееня такая же картина текут в мороз менял кольца сам с маслом оккуратно все равно текут при морозе. хотя старые менял два года назад они были не дубовые. я думаю форсы сами текут надо новые ставить((. а что там с рампой поему меняют??
  10. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    х.з что там с рампой происходит но ставили новые и проблемка уходила:shock:
  11. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Вот и меня постигла такая же участь.
    Сильно потеет правая передняя (1ый цилиндр?) форсунка - если смотреть с водительского места.
    Завожусь с утра с огнетушителем под рукой. :(
    От какого именно таза (или волги :D) стоит покупать колечки?
  12. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Не надо так однозначно говорить :nod: У меня на прошлой А6 текли именно форсы! В месте соединения металла и пластмассы (видимо это из-за разных температурных коэффициентов расширения)
  13. хрюня
    хрюня Новичок
    14 ноя 2014
    4
    ауди а4
    короче народ такая проблема .при температуре25 бежит бензин не с резинок а с фарсунок струей . в чем проблема помогите
  14. хрюня
    хрюня Новичок
    14 ноя 2014
    4
    ауди а4
  15. хрюня
    хрюня Новичок
    14 ноя 2014
    4
    ауди а4
  16. хрюня
    хрюня Новичок
    14 ноя 2014
    4
    ауди а4
    у вас поцаны еще не проблемы если резинки текут их в омске продают оригенал в ангаре 18.а в любом авто магазене по 25 рублей причина не в них
