Бензин не поступает в форсунки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Shenzu1994, 23 сен 2024.
  1. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
    Я езжу на а6 с5 2.8 кватро механическая коробка передач. У меня проблемы с запуском по утрам, когда уровень топлива опускается до 1/2 или ниже половины бака. при запуске у него заканчивается топливное голодание. Я чувствую, что бензин не поступает в форсунки, когда я нажимаю на педаль газа. иногда мне нужно 6-7 попыток, чтобы его запустить. Чем меньше уровень топлива, тем труднее завести утром. Он запускается один раз, он запускается каждый раз, когда я пытаюсь в течение 8 часов с одной попытки. через 8 часов проблема с трудным запуском возвращается. при уровне топлива выше 1/2 машина заводится с одной попытки и проблем не возникает. Я заменил топливный насос (3), фильтры, датчик температуры охлаждающей жидкости, свечи зажигания, провода, катушку, датчик испарителя, регулятор давления топлива (5 регулятора).
    как только глушу машину давление топлива падает до 0. эта машина смеётся надо мной. Я спрашиваю механиков, но они ничего не знают. Есть предложения, ребята?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.153
    какая связь этой кучи деталей с тем что вас проблема с перекачкой топлива из одной половины бака в другую.....
    Шаман_DTM, Schpuntick и ser_gr72 нравится это.
  3. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
    Мне нужно 3-4 попытки, чтобы завести машину. когда у меня уровень топлива меньше половины бака.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.034
    Ну так и ищи куда и почему давление сбрасывается, а не меняй всё подряд.
    При запуске насос должен включиться и создать давление в магистрали. Если за один раз не получилось, включи зажигание несколько раз, а потом уже крути стартер. Проверь работу перекачки и состояние колбы ТН в момент, когда в баке меньше половины. Возможно, что она пустая и пока не заполнится ТН брать топливо неоткуда.
  5. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
    Нет. Прежде чем завести машину, я проверил топливный насос. Топливный насос был полон бензина. Я несколько раз повернул ключ, но безрезультатно.
  6. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
    плюс я менял бензонасос 3 раза. (два из них вторичные и один оригинальный с завода). все еще существует та же проблема
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.245
    GWM Бачок 300
    Попробуйте запитать насос напрямую от 12В (можно проводом с разъемом от прикуривателя с клеммами или крокодилами). А после этого попробуйте запустить двигатель.
  8. kakos
    kakos Участник форума
    29 май 2023
    156
    audi a4 b8
    Пережми обратку, и посмотри будет падать в 0? если нет проблема в регуляторе.
  9. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
    I even tried this. It drops to 0.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.034
  11. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.153
    вешай манометр и гляди . давление не должно валиться после заглушения двигателя. можешь начинать мерить от бензонасоса и далее по системе, и проверяй перекачку
  13. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
    That's exactly the problem. The pressure drops as soon as I turn off the car. :D
    что вы думаете о топливном датчике? с левой стороны заднего сиденья
  14. Shenzu1994
    Shenzu1994 Новичок
    25 авг 2024
    10
    Ребята, я нашел решение. Это была течь топливной трубки в баке. Он работает отлично
    Aleks 177, serd и Schpuntick нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.034
    Ну хоть кто-то написал, что решил проблему.:up:
    Aleks 177, serd и Shenzu1994 нравится это.
