Бензометр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lione, 20 июл 2011.
  1. Lione
    Lione Участник форума
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    Помогите разобраться с бензометром ... После примерно получаса езды бензометр начинает нагло врать, то кажет половину от количество бенза, то кажет минимум. Начинает нормально работать только после нескольких часов стоянки. В чем может быть проблема?
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Надо смотреть контакты в баке.Вечный геморрой!Я уж сам замучался с ним,но в бак никак не долезу)))
  3. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    в баке датчик снимал, ацетоном прочистил (грязи много было), один фиг без изменений, пока до работы доехал, стрелка опять в ноль упала. Стабилизатор в приборке тоже мерил, там все нормально.
  4. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Температуру нормально показывает? не врёт?:very_cool:
  5. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    температуру врет, градусов на 15 примерно, а как они связаны?
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    НУ дык вроде стабилизатором и связаны.Было такое на десятке Таз-оказался проводок перебит был,который от бака к показометру идет.А вот с темпой что-непонятно.А врет наверное в меньшую сторону?
  7. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    в меньшую, так я мерил значение стабилизатора, там все по норме
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Вынь стабилизатор, пропаяй (облуди) ножки, почисть место с чем он контактирует и будет тебе счастье, ездил так 3 года, разобрал, на вид все было хорошо, потом не выдержал и перепаял...полёт нормальный
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А фото может выложить кто-нибудь этого стабилизатора?
  10. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    #10 Lione, 20 июл 2011
    ок, попробую перепаять, все равно надумал всю приборку переделывать, а если заменить его, то чем можно?
  11. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Хз, я тоже думал уже с ним в радиомагаз ехать и спрашивать чем заменить, я думаю облудка поможет, если нет то к в радиодетали :)
  12. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    поиск рулит:very_cool:
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я думаю в радиодеталях такие есть!Это же вроде диод трёхлапый.Или я идиот двухлапый))))Хотя может и транзистор.
  14. Антуан
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Действуй!:smile30::hi:
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  16. ProfiServ
    ProfiServ Новичок
    5 июл 2011
    8
    100/C3 2.2 87г.
    :rofl: Это микросхема. Стабилизатор напряжения 10V. В радио магазинах можно подобрать. Тот-же 7810 например. (только цоколевка может не совпасть)
