Бензонасос (AAR): ремонт или замена?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем av_degt, 23 апр 2004.
  1. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Парни, что скажете?
    Установлен оригинальный вошевский БН, безбожно гудящий на протяжении последних 15-20 тыс (вот такой я терпеливый юзер нах..;). Как варианты:
    1. переборка насоса (напр в fuelpump). Плюсы - остаётся оригинальный БН, минусы - хз, как его переберут (ИМХО)
    2.Замена. Плюсы - новый БН (быть может даже с гарантией, хотя для меня не актуально - годовой пробег под 50тык, гарантии хватит на месяц-другой), минусы - непонятного происхождения и качества сборки.
    Что скажете? Быть может у кого-нить был опыт ремонта бн-ов? Буду безмерно признателен за советы!
    Алексей
    A100 92 AAR МКПП
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А может для начала бак почистить, и сетку на насосе? Глядишь, и стихнет!:rotate:
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Если он гудит уже 20 тыс. км., то чисть его не чисть - он в любом случае уже жужжащий труп. Скоро у тебя машинка тупить будет, хреново заводиться и т.д.
    Выход один - менять. Переборка мало, что решает. Да и гарантий никаких, тем более если ты в год по 50 тыс. накручиваешь.
    Купи Pierburg и радуйся :very_cool:
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ремонтный бензанасос - мина замедленного действия в подавляющем большинстве случаев. Советую ставить новый и не париться.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    как ни странно, народ ремонтировавший бензики в вышеуказанной фирме доволен. В принципе есть деньги бери новый, только желательно поищи родной немецкий Бош - сейчас полно чешский и польских Бошей - вроде как качеством похуже (слышал не раз)
  6. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    купи пирбург и радуйся ... (?)
    недавно поменял насос, был пирбург и поставил пирбург ... причем старый еще полуживой был. Но новый гудит несильно меньше старого, на котором фильтра большого не было, только маленькая сеточка ...
    на коробке с насосом было написано мейд ин германи ...
  7. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    Re: купи пирбург и радуйся ... (?)
    проблема в том ,что "пирбург" на "бош" не заменишь........они не взаимозаменяемы,там всю требуху тоже менять надо.....диаметр "боша" 60 мм ,а "пирбург" --40 мм........
  8. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Если найдеш новый пьербург для AAR, то он укомплектован резиновой проставкой под родной крепеж.
  9. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    ВОт я тоже на выходных залез в багажник, дай думаю до бензонасоса доберусь, почищу если надо сеточку... Открутил крышку, поснимал 3 резиновые трубки, 1 разъем к датчику количества топлива. Далее пытаюсь вынуть конструкцию и ... еле еле вытянул наполовину, в руках по видимому у меня только фильтры грубой очистки, датчик топлива и еще какая то требуха. Вижу вглубь уходят провода и похоже на дне стерильного бензобака разместилась довольно внушительных размеров конструкция - бензонасос. Внутренние размеры его, явно превышают отверстие куда я полез. Как же его менять то??? Хрен туда подлезешь! Я то думал в той крышке все и крепится, ан нет... Обрадовала стерильность бензобака :)
