Здравствуйте. Ехал сегодня на работу, машина не ожиданно дернулась и заглохла, при последующих попытках завести, пришел к выводу что сломался бензонасос. При повороте ключа слышны только два щелчка но насос не гудит. Слышал что подходит насос от ваз 2110, есть ли смысл ставить его, нормальное он создает давление для работы машины? Двигатель PM моновпрыск. В ближайшее время нет вариантов купить родной или аналог насоса именно на ауди. Заранее спасибо.
Питание честно забыл проверить. Завтра полезу под машину и проверю. Но раньше насос когда работал его было слышно, при включение зажигания качал два раза с интервалом секунды 1,5, сейчас он не качает но при включение зажигания со стороны насоса слышен глухой звук похожий на открытие бутылки с вином, секунды через 1,5 этот звук повторяется
Здравствуйте, у меня такая проблема, в общем при низком температуре машина не заводится если день соонечный или тёплый день тогда заводится, и когда мотор тёплый тоже заводится, а почему так незнаю, говорят проблема с карбюратора, как вы думаете от карбюратора или бензонасос? В общем в холодное время не заводится в теплые дни заводится, в зиме стоит в гараже с ноября до марта. Audi 80 1.8 1990г карбюратор от ауди родной, бензонасос механический рядом мотора стоит
