Всем добрый вечер! У меня a4 1.8t (AVJ) загудел насос заказал в экзисте новый VDO пришел стал ставить и столкнулся с проблемой на моем старом насосе только 2 трубке для топлева на верхней кришке ,а на новом 3 причем третия посередине и просто сквозная. Насос поставил он работает нормально , но меня смущает лишняя трубка. Для чего она нужна и что с ней делать? Пишу в первый раз если что то не правильно извините;-)
Есть тока номер нового 228-233-018-006 Z на старом разглидел тока то что он vdo, а номеров для сравнение был вроде на верхней этикенки которая уже не читаема.
вот моя тема по замене http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=217139&highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1 но у меня кватра и номер насоса по VDO каталогу 228-233-018-002Z. если не ошибаюсь, то насос на монопривод 228-233-018-001Z такой вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123897&highlight=%EA%E0%E9%F4&page=592 тоже речь о номере 001
Спасиб почитаю только у меня как опция идет увиличиный бак поэтому и другой номер и насос выглидит обсалютно так же как и старый за исключением этой трубке. Спасибо!
пробег 120, что поставил написал в своей теме, читайте внимательней http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4738404&postcount=10
Насос опять загудел в чем может быть проблема! Help!!! Менял фильтр 2 раза! Что делать? Куда смотреть? Help!!!!!!
у меня тоже гудит после замены на ВДО. жужжит уже 2 года. забил. но гудит не особо слышно. если только прислушатся
Во время езды звука нет почти тока первые секунды когда заводишь, но громко! Может можно с эти, чтом то сделать? Причем тыс. 5 проехал не звука!
я себе такой же вкорячил, у меня тоже мальца поджуживает. потеплее будет проклею все шумкой под задним диваном. если я не ошибаюсь, то третья трубка идет под подогрев авто типа вебасты. но могу и путать!!!
Аккума новая! Такое впечетление, что грязь в системе какая то или система не гермитична! Качает исправно и гудит тока первые сикунды особенно после ночного простоя когда на теплую заводишь шума почти нет!
Так у меня нет вэбасто, причем трубка сквозная и не куда не подключена! Насос у меня в багажнике так что при работе его почти не слышно тока когда забодишь звук противный и звонкий!
Люди добрые еще один вопрос по моему злополучному насосу Сегодня в очередной раз возился думая в чем может быть проблема и обнаружил, что шланг обратки(который без давления бензина вибрирует когда он гудит! Что это может быть? И такой еще вопрос какое давление у насоса с 2 литрового движка ALT? Внешне он один в один как и мой! А вот от моего AVJ выглядит абсолютно иначе! Хочу купить б.у оригинал и посмотреть в насосе ли дела или гудит из-за другой какой причины! http://www.euroauto.ru/?option=com_...art=13078&firm=Audi&model=288&group=13&used=1 Подскажите кто , что знает!!! HELP!!!
