Бензонасос на 2.3 KU K-Jetronuc
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 26 сен 2003.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Суть проблеммы в том, что когда я включаю зажигание сразу включается топливный насос. Хотя везде пишут, что он должен включаться когда работает стартер. Машину я купил недавно и как оно должно быть на самом деле не знаю. Подскажите пожалуйста, если это проблемма, то как её решать.
  2. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    У меня
    на 2-х литровом с таким же Жетроником насос вкл.,когда зажигание включаю.
    Вообще то не вижу логики включения вместе со стартером,ведь дОлжно сначала давление создать,хотя могу ошибаться.
  3. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Спасибо, хоть немного успакоил. Но на электрической схеме K-Jetronica со включенным зажиганием контакт питания топливного насос в каком то управляющем реле разомкнит, а при включенном стартере замкнут. Внимание вопрос :) Что это за реле и где оно находится.
  4. tango_rus
    tango_rus Bad e-mail
    4 авг 2003
    196
    Вместо спец.реле бензонасоса(5 контактов) стоит обычное(4 контакта). На пятый контакт подводится сигнал от датчика Холла, который собственно, и показывает, что коленвал вращается.
    Находится в блоке реле и предохранителей. В сотке где стоит - не знаю, у меня на 80-ке под капотом возле мотора стеклоочистителя.
    На крышке этого блока изнутри должны быть обозначения реле и предохранителей...
  5. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Если я правильно понял, то если я заменю 4-х контактное реле на 5-ти контактное, то мой бензонасос будет включаться непосредственно при включении стартера? Или для этого необходимо будет проделать какие-нибудь дополнительные процедуры?
  6. tango_rus
    4 авг 2003
    196
    Здесь посмотри, как оно выглядит.
    Номер по каталогу запчастей - 321 906 059 F
    Новое стоит от 8 до 68 баксов. 68 - оригинальное..
    На разборках б/у может быть дешевле..
    Никаких дополнительных процедур не надо делать..
