Бензонасос повышенной пр-ти
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Audi 16V, 18 янв 2006.
  1. Audi 16V
    Audi 16V Участник форума
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    Takoje delo, postavil golovu rasto4enuju i pozasenuju ot Golfa trekovogo s inzektorom ot nego ze v kotorom vsja elektronika ubrana stal polnostju mexani4eskij + reguljator davlenija, sozdajotsa vopros jesli podnjatj davlenija pribavitj vozduha xvatit li mojego nasosa ili net?Predlogajut stavitj vtoroj, ili s bolj6ej otda4ej?Kak dumajete nado li?
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Бензонасос повышенной пр-ти
    нет конечно, ты ничего существенного не сделал чтоб ставить второй насос, хватит за глаза сток насоса, а то что ты поставил проточенную голову (порты) то более "скоростной" воздух на больших оборотах смешаеш с бензином регулировкой топливного регулятора...
  3. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    raznicu po4ustvuju kakuju s etoj golovoj? a to do aprelja vijhatj nepolu4itsa a ho4etsa znatj 6to mozno ozidatj ot vsego etogo!?
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    на верхах должно быть чуть чуть... но это всё вместе делается в купе с валами
  5. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    vali 220 lat v litve 6tuka :umnik: , jesli do sledus4ej zimi dvizok proderzitsa, to budem vizimatj vse soki, lo6adej 180-190 snjatj mozno naverno?U menja horo6o stoit metali4eskaja prokladka pod golovu v standarte mozno i zakisj postavitj :up:
  6. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    #6 Audi 16V, 25 янв 2006
    Uldis, takaj problema pojavilasj :( koro4e 4o ta perestala zavoditsa, s etoj golovoj ja jes4o nejezal, toka progrevalasj v obs4em gde to poltora 4asa porabotala, i tut pojehal v voskresenje v box zavozu a ona nezavoditsa daze neshvativajet, ladno segodnja pojehali s pacanom opatj na4ali zavoditj nikak, tut sli6im iz ras6iriteljnogo ba4ka vozduh po6el, otkrivaju kri6ku a tam davlenije! i zapah benzina, neuzeli golova ploho zazat? :shock: mne govorili 6to nado budet podzimatj, ili 4o ta jes4o mozet bitj????? potomu6to golova tar rezko oslabitsa nemogla nagruzok nikakih nebilo, moza sve4i zalilo mat ih????? :confused:
  7. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    надо было смотреть головку на скручиваемость, хотя може не закрутили...можно проверить компрессию, может точно не докрутили? но тогда и в масле должна быть вода и бензин, и в воде масло и бензин, а прокладку новую надеюсь под бошку ставил?
  8. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    kone6no novuju,blin no krutili po vsem pravilam kak nado i na vsju silu eto 100 pudov, nu zavtra posmotrim sve4i vikrutim, potomu6to pered tem kak ona perestala zavoditsa na4ala troitj ja zaglu6il i potom ona uze nezavelasj!
  9. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    fuuuu, slava bogu , otkrutili sve4i a oni vse zalitije :) ! Postavili novije zavelasj kak nado bitj! Vse zavtra na maljarku-rehtovku....
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    всегда надо свечи ставить не тюниг, а то что ВАГ прописал, это и дешевле и практичней и точней, это я давно запомнил, у жены как то кадет был, меняли масло и тд, заодно свечи, у япошек купил 4ых электродные и 100% идут тоже на эту модель, заплатил 30$ за 4 свечи, завелась супер, а утром фиг, всё заливает, поехал к официалам в опель центр, купил там оригинальные что идут на эту модель за 4$ все 4 свечи и не было больше проблем
  11. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    tut v blizaj6ije paru mesjacev pojavitsa vozmoznostj vzatj vali po horo6ej cene, vopros takoj jesli kuplu to mozgi nado budet vpravlatj? i 6esternju razreznuju stavitj?
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    если маленький подъём то нет, но шестерня да...а если валы злые то и пружины и тарелки нужны и uидрики выкидывать и форсунки с компом надо
  13. Audi 16V
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    forsunki v smisle elektronnije? u menja mexani4eskije stojat elektronnije razve mozno kak nibudj postavitj? nu nakrojnak jesli kuplu i okazetsa 6to vali s bolj6im podjomom to puskaj lezat do sledus4ej zimi a tam 4o shimi4im, nu do lo6adej 180 podnatj mozno budet? i jes4o inzektor poka nestavili vesnoj postavim s nego ubrana vsja elektronika,tak polu4ajetsa ljambda zond nenuzen budet?
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    непридумывай, ищи мастера!!!!
