бензонасос шалит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ramon S, 14 янв 2004.
  1. Ramon S
    Ramon S Guest
    Помогите если такое у вас было когда-то,
    проблем в том что, при запуске холодного двигателя
    завожусь с пол оборота, как только двигатель прогрелся
    завожусь с того момента когда ключом зажигания потыкаешь до лампочек (не крутя стартер) раз семь пока бензонасос не загудит тогда вроде заводится.
    Во время езды бензонасос слышен но неособо громко,
    насос фирмы Бош, делался в Калининграде год назад (реставрировался)
    Подскажите пожалуйста вся причина в насосе или в чем-то еще? :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Может быть виноват помимо насоса обратный клапан в насосе. Вверху насоса, в штуцере стоит обратный клапан, не позволяющий стекать топливу обратно в бак из магистрали. Проверить визуально это просто - достаточно (при заглушенном двигателе и на прогретом движке и по прошествии минут 10 после заглушения) немного отвернуть болт на подводящем от топливного фильтра шланге на дозатор. При этом должен быть чуть ли не маленький фонтанчик бензина (только это надо делать аккуратно, чтобы бензин не прыснул в лицо. Если прыскания не было, а просто потек бензин - нет остаточного давления в системе - виноват клапан. Но может быть виноват и насос, не дающий полного давления.
    А на холодную заводится сразу т.к. работает электромагнитная пусковая форсунка, а она работает при практически любом давлении, т.к. она открывается электричеством, а не давлением топлива.
    А при накачивании "раз семь" - все 7 раз насос включается или нет?
  3. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    вопрос слегка не в тему: у кого-нибудь вой бензуса зависит от температуры за бортом?
    Мой при -25 начинает так завывать, аж страшно становится
    не есть ли это симптом приближающейся смерти?
    Давление конечно следует померить, да вырваться никак не могу...
  4. Ramon S
    Ramon S Guest
    Включается то все 7 раз, но с каждым поворотом ключа звук все усиливается и усиливается
  5. Ramon S
    Ramon S Guest
    Вообще-то у меня насос зимой и летом постоянно гудит, но усиление гула идет во время того как заканчивается бенз,
    а вот по поводу -25 у нас таких морозов сроду не бывало,
    так что как поведет себя в таких градусах неизвестно :D
  6. Joda
    13 июл 2003
    335
    точно помню, что у отца на сотке бензус выл с одинаковой громкостью что в +30 что при -35. Но у него насос погружной, и гул вроде как поменьше :( но по=любому надо давление измерять гадать можно бесконечно (пока не подохнет совсем :))
  7. Ramon S
    Ramon S Guest
    Хорошо попробуем но у меня тоже погружной внутри бака стоит
  8. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    В результате работы некоторых мастеров, воникают экзотические симптомы тех или иных неисправностей, по которым крайне сложно диагностировать. Возможно это как раз такой случай?:D
