Всем привет,проблема такая на А80: нет остаточного(2.5 бар)давления топлива после выключения двигателя!!!!!! когда работает всё нормально давления в норме... бензонасос подвесной под днищем. говорят что проблема в клапане у насоса!?!?!?!?!?!?!? как решить проблему, или нужна замена насоса??? а то через 10-15 минут,после выключения двигателя очень плохо заводится... нужно много крутить стартером.
