бензонасос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 1 LEO, 28 апр 2013.
  1. 1 LEO
    1 LEO Участник форума
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Всем привет.Подскажите пожалуйста такая проблема стою на месте насос качает, но стоит проехать немного и он перестает качать.Топливные трубки и фильтр пустые.Постоишь немного и насос опять качает.Хотя на месте можешь стоять очень долго и он будет качать происходит это только в движении.Топливные трубки поставил прозрачные,поэтому видно когда он качает,а когда нет.
    Подскажите в насосе ли это дело,и если да то какой фирмы насос лучше поставить.
    Ауди у меня карбюраторная,насос механический.
  2. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    Вероятно не хватает производительности насоса.
  3. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Если нечего качать, то почему трубки будут полными? Вероятнее всего засорено отверстие на подачу топлива в баке. Оно прикрыто сеточкой и за многие и многие годы совдеповского бензина там тонны бяки. Удачи!
  4. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Почему тогда на холостых качает, а на ходу нет.Неужели всё это из-за забитой сеточки.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если БН как в жигулях, то возможно, протерлась мембрана, слетел упрочняющий слой и бенз перекачивается обратно в БН через мембрану. Для проверки можно поверх нее пару слоев тостого целлофана положить и собрать, проверить. Целлофан долго не живет, но проверить позволит. Вообще хоть какая-то поплавковая камера должна же быть, из нее бензин расходуется, а не напрямую. Тогда и уровень проверь, может, там на дне только. При движении расход возрастает в разы по сравнению с ХХ.
  6. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Про какую поплавковую камеру ты говоришь и какой уровень измерять.
  7. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Если бы, не прошел через такое же, не писал с уверенностью, хотя и насос исключать не следует. Но я склоняюсь к первому.
  8. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Я так пологаю что для того чтобы почистить это отверстие вместе с сеточкой надо снимать бак,или там есть своя технология прочистки
  9. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Вышел из положения проще, хотя и кощунственнее. Из-под машины снял шланг подачи топлива с бака и длинным прутком, вставленным в патрубок бака пробил сетку.
    P.S. Бак должен быть пустым!
  10. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Привет всем.Поменял насос качает намного лучше,но вот в чем дело,когда дул ртом в шланг подачи топлива продулось легко,а вот обратка еле еле продулась как будто там стояла пробка и дулась нормально.Через пять минут решил проверить опять еле еле продул.Скажите пожалуйста должно оно так быть или нет
  11. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Может шланги местами перепутаны?
  12. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Я ничего местами не менял как было так и ставил.
  13. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Так может кто до? Хотя, если проблема решилась, может все и хорошо.
  14. 1 LEO
    4 дек 2012
    185
    ауди80 В3 1.8 91г.
    Может кто и до меня перепутал я не знаю но моя проблема не решилась.
  15. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Поменяйте трубки, не сложно же. Вопрос и сомнения отпадут. На одну вероятность станет меньше.
