Бензожерство
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем JokeR_Allroad, 22 ноя 2010.
  1. JokeR_Allroad
    JokeR_Allroad Новичок
    8 окт 2010
    9
    allroad 2003, 2.7T
    Доброго дня, роудоводы.
    Замерял расход топлива раз 20 уже.
    Меряю следующим образом: заливаю полный бак, проезжаю определенное количество, заливаю опять полный бак.
    Расход 26-30л\100км. Пробовал разные стили вождения. Расход не изменился. Заправляюсь как правило на одной заправке лукоил. Пробовал лить 95й вместо 92-го - расход не уменьшился. В день наезжаю обычно 30-70км. Стиль вождения - по настроению. в большей степени спокойный, в меньшей агрессивный(от настроения и ситуации)
    Причем заметил, согласно борт.комп. Первые 100км расход топлива не привышает 18л\100км(количество бензина пропорционально количеству проеханных км), затем резко падает количество км по остатку бензина. т.е. на дисплее количество км до обсыхания стоит допустим 200, проезжаю 20 км в обычном режиме на дисплее уже 150км.. Тут попробывал прехать ровно 100км и заправиться.. получился расход примерно 18\100. я конечно понимаю что чудес не бывает, но как такое объяснить я не знаю. такое чувсвто что либо бензин сливает каждый раз кто то, либо автомобиль после уменьшение топлива в баке более 20 литров начинает жрать бензин в два раза быстрее. Ездил межгород.. при средней скорости 120км\час расход 11.5, при 140-150км\14-15л. Сейчас холода пришли.. чувствую расход еще увеличиться. Может у кого такой же бензожер?
    Еще вопрос: как темп. стала ниже-1С так при заводке автомобиля первую минуту воняет бензином - отчего может быть такое?
    Как узнать у меня есть обогрев зеркал или он не работает?
    Где есть разборка по олроадам? потерял обвес пластиковый в салоне, не могу нигде найти.
    Заранее спасибо за ответы.
    з.ы.
    Да, и еще.. решил ради эксперимента поставить разные запчасти на переднюю подвеску(менял рычаги, стойки стаб и проч) с одной стороны оригинал с другой китайская подделка, что умрет первый и через сколько км - отпишусь.(не ругайте за такое извращение)
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    У меня по городу с учётом пробок не более 15 л. Ошибки бы посмотреть. 17125 есть ошибка?
  3. velochi
    velochi Участник форума
    23 окт 2008
    374
    A6
    этож как надо плестись?)) у меня меньше 17 никак не получается...ошибок нет)))
  4. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    расход многоватый - это факт. у меня получается по городу с учетом пробок и резких обгонов 16 л 95-го (полный бак - проезжаю 400 км - опять ТАМ ЖЕ полный бак)
    по поводу разборок - неплохо бы заполнить свой профиль
  5. JokeR_Allroad
    8 окт 2010
    9
    allroad 2003, 2.7T
    #5 JokeR_Allroad, 22 ноя 2010
    ошибок нет. профиль запонил. у меня полного бака хватает примерно на 270км.
  6. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    ИМХО КАТАЛИЗАТОРЫ. Если конечно вообще ошибок нет.:ded:
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Как всегда скажу-глянуть дыры в системе, а так же посмотреть что показывает вагком в плане нагрузки, лямбдакоррекцияя, тримов, и расхода воздуха. Неплохо так же, проследить правильность показаний температуры двигателя по вагкому.
  8. Chesnok2510
    Chesnok2510 Bad e-mail
    3 дек 2010
    25
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    вот и у меня чего-то вроде бы как бы вот так, есть подозрение на лямбду, тем более что время от времени вылазиет чек, но потом постоит заводишь ЧИСТО!!! Сколько было инжекторов но чтоб ошибки сами пропадали первый раз!!!
  9. Chesnok2510
    3 дек 2010
    25
    Да, и еще.. решил ради эксперимента поставить разные запчасти на переднюю подвеску(менял рычаги, стойки стаб и проч) с одной стороны оригинал с другой китайская подделка, что умрет первый и через сколько км - отпишусь.(не ругайте за такое извращение)[/quote]
    забавный эксперимент!!!
  10. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    ошибки остаются, чек просто гаснет....
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну так ткнись вагкомом и посмотри на что система жалуется. Решить вопрос с передними лямбдами это 4-5 т.р. если делаешь не сам, быстро окупится в плане снижения расхода.
  12. Chesnok2510
    3 дек 2010
    25
    Дак нет же на всех машинах до роуда и чек постоянно горел!!! типа чтоб не расслаблялись...
  13. Chesnok2510
    3 дек 2010
    25
    На днях должны шнурок привезти там посмотрим...
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В ме7 ("инжектор" который используется в роудах) прописаны в документации более 20 классов ошибок, многие из которых имеют свои настойки, типа если ошибка не повторилась, то через какое время, или через сколько циклов запуска двгателя гасится лампочка чека.
  15. lyHa
    lyHa Участник форума
    14 сен 2010
    148
    Audi Allroad (4B,C5)
    Это что за расход такой :shock: ?????...у меня меньше 18л. вообще никогда не получалось!
  16. lyHa
    14 сен 2010
    148
    У меня полного бака хватает на 350км. 18л. /100км. езда разная…в основном спокойная…местами агрессивная!
  17. Chesnok2510
    3 дек 2010
    25
    я тут по веткам читаю че-то реально у нас многовато... Мужики на юг ездили 8,9 средний (Афигеть)
  18. Chesnok2510
    3 дек 2010
    25
    спасибо за инфу!
  19. Leshi
    Leshi Участник форума
    29 июл 2010
    165
    Audi Allroud 2003 2,7 Т продал :-(
    Так же обеспокоен расходом: по компу бортовому в городе 18-19, фактически 20-23. может на заправке не доливают? вчера специально залил 10 литров, запомнил как стрелка была, докатаю до этого же значения, посмотрю.
  20. dobik
    dobik Участник форума
    9 апр 2010
    165
    А4 1.8т . Алроуд 2.7 т
    #20 dobik, 22 ноя 2010
    У меня по компу показывает 16.3 л но расход больше почему то , примерно 20 - 22 л .
    Думал лямбы ,но их у меня нет (обманки + пламягаситель) .
