Бьет колесо
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Maksimusxpn, 30 апр 2017.
  1. Maksimusxpn
    Maksimusxpn Новичок
    20 апр 2017
    8
    Кто знает из-за чего может бить переднее правое колесо на скорости до 50-ти (колёса зажаты)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кривое,дисбаланс.
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    когда появилось?
  4. Freezman
    Freezman Участник форума
    5 янв 2013
    194
    Audi A6 Allroad 2.7T
    Бьет постоянно (в т.ч. и при езде накатом) или только при торможении?
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если диск ровный и при торможении ничего не меняется - дело может быть в резине.
    Зы ступичный, полагаю, уже проверили
  6. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Резине тапочки, шишка по беговой
  7. Freezman
    5 янв 2013
    194
    Могло просто повести тормозной диск...
    А вообще ТС - красава: попросил помочь, а сам пропал.
  8. Maksimusxpn
    Maksimusxpn Новичок
    20 апр 2017
    8
    Резина новая,вибрация идёт при разгоне,на 40-50-ти км/ч уже начинается вибрация
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    адрес глянь и все станет понятно
    слишком быстрые тут все
    Freezman и Xeus нравится это.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Можно подытожу?
    1. резина с грыжей/брак/...
    2. кривой диск
    оба пункта проверить просто - поставь запаску и посмотри - будет или нет
    3. ступичный подшипник
    как правило поддомкратить и крутануть - сразу видно будет
    4. тормозной диск
    если при торможении выбрация усиливается - то он (крайне редко бывает)
    5. внутренний шрус
    поддомкратить или на подъемник, снять колесо и пошатать рукой - проверить
    все вроде?
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ^^ весьма важный вопрос - когда появилось: после замены резины, ремонт какой был или как ?
