Подскажи варианты решения вопроса, бьет руль от 105-135 и при торможении, на балансировке все идеально, что же это такое???
Тормозные диски перегрелись и их повело. Такое бывает, к сожалению. Либо прокатывать, либо менять. Выработка по краям есть? Сколько пар колодок выходили диски?
выработка не большая совсем,по диски предположил сразу,но думаю не оно, грешу на рычаги или саленблоки,завтра поеду к ребятам
Обычно что-бы износить диски на 2мм(по одному миллиметру с каждой стороны) требуется около трёх комплектов колодок,и это посмотрите на новом диске максимальную толщину,при которой диск подлежит замене(это выбито на диске)и Вы увидите минус два миллиметра от толщины нового....и до кучи посмотрите на рисунок,на размер В и B min
Картинка TRW не о чём не говорит?(и тоже самое у всех остальных производителей)...купите новые диски и всё увидите.
Скорее всего повело передние тормозные диски после холодной воды - заезд в лужу или на мойку. Обратите внимание, какой идёт пар с колёс, когда на мойке холодной водой по раскалённым дискам. Вот и результат! У меня было такое на двух машинах (Lexus is250 и LC200). Только замена дисков решало проблему. А мойщиков надо предупреждать, чтоб начинали мыть не с колёс!
Это диски. Можно проточить без снятия за 40 мин. не у диллера. А при износа более 2мм действительно надо менять.
