без WEBASTO не греет , ??
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Quantum13, 7 янв 2010.
  1. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    Хотел бы узнать где правильно устанавливается webasto на Allroad ? и как она должна стоять ???,у меня стоит впереди радиатора проктически под передним бампером . из за этого плохое отопления салона на холостых в холодную погоду !!!!
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А какая связь между основным радиатором и отоплением салона? воздух нада выгнать из радиатора печки
  3. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    это понятно, я говарю где она установлена . и поэтому спрашиваю может не правельно ?, просто на холостых не греет , как только включиш webasto сразу горячий начинает идти , на ходу так себе вроде пойдет
  4. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    up !!!!!!!!!!!!!!!!
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    под лонжероном левым должна стоять, как раз как у тебя, значит правильно все
  6. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    почему не греет на холостых ????
  7. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    не ужели помпы родной не хватает ???
  8. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    может у тя с термостатом проблема?
  9. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    я почемуто тоже так думаю :nod: , поэтому вопрос :
    на холостых держит температуру 90 ?
  10. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Ищи проблему в машине термостат, радиатор печки, электрическая помпа, вздух в системе охлаждения двс. На 2.7 проблем с прогревом салона небывает если все работает в штатном режиме. У меня в любую погоду от +35 до -35 стрелка термометра ОЖ стоит строго вертикально 90 градусов.
  11. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    702
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    Была такая беда...
    Проверьте работоспособность дополнительного резистора WEBASTO (здоровая круглая керамическая шайба, обычно устанавливают с пассажирской стороны под капотом). Если он умер, климат работает некорректно.
    Как вариант - возможен выход из строя или окисление контактов реле WEBASTO их две штуки на колодке с предохранителями.(надо смотреть по жгуту проводов WEBASTO)
    Удачи!
  12. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    У меня Webasto Tempo c не родная а установленая , но вроде все исправил (завоздушена была ) ))))))))
