Бежит масло из под крышек клапонов APR
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Leha1017, 14 окт 2018.
  1. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Здравствуйте.
    Бежит масло из под крышек клапонов двигатель APR.
    Новые прокладки непомогло.
    Новые прокладки плюс герметик непомогло.
    Подскажите кто может сталкивался?
  2. ant52rus
    ant52rus Новичок
    19 дек 2011
    3
    А6 4ас4
    Плохо обезжирил перед нанесением герметика. А после нанесения герметика нужно часок не заводить. Герметик должен затвердеть. Есть вариант, что герметик некачественный.
  3. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Но там вобще недолжно быть герметика
  4. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Есть какаято причина
  5. ant52rus
    ant52rus Новичок
    19 дек 2011
    3
    А6 4ас4
    Это в теории его там быть не должно. На практике ставил без герметика, хватало на месяц, потом опять сопливить начинало. Снимал, обезжиривал и ставил на герметик старую прокладку, год без подтеков. Только герметик нужно наносить очень тонким слоем, что бы не выдавило под крышку и не забило маслянный канал какой нибудь. Так же может быть деформирована клапанная крышка или не исправна система ВКГ.
  6. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Что это за вкг?
  7. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Посмотрел видео про вкг. Буду снимать смотреть скорей всего забита
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    С этого надо было начинать ! А так можно каждый месяц прокладку менять и всё без толку будет!
  9. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Я незнал. На хондах и субару до этого ездил.
  10. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Насос энж забит был непродувался боковой патрубок разобрал почистил собрал. Спасибо что подсказали про вкг.
  11. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    еще как вариант, как у меня сейчас, это не прокладки клапаных крышек, а прокладки ГНЦ (фазика)
  12. Leha1017
    Leha1017 Новичок
    29 авг 2018
    35
    Хакасия респ.
    Почисти вкг насос, пересадил крышки на герметик поновой вроде все ок.
  13. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    дай бог, у меня на старом моторе тоже так было
