Бежит масло
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Quantum13, 23 мар 2012.
  1. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    Бежит масло с низу , где соединяется двигатель с каробкой , поменял сальник , все равно бежит , и еще идет пар горелого масло когда открываешь капот ,поменял уже все прокладки незнаю в чем дело !!!!! ПОМОГИТЕ !!!
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    А заглушки гидронатяжителей цепей менял,обычно оттуда течет и прямо на коллектор,отсюда и пар маслянный.
  3. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    менял !!!
  4. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    А по следам не видно откуда течь? Из под прокладки ГБ может тоже на коллектор капать.
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вкг проверяй
  6. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    видно где крутится бублик с мохавиком , но там сальник , а я его уже второй раз меняю
  7. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    вкг чистил не так уж там все было запущено
  8. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.543
    В поиске
    Может проблема в посадочном месте сальника? Если два раза менял не думаю что сальники сами
  9. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    так он с крышкой идет по другому не посавишь а еще трубка на турбины , я и ее по мимо колец на герметик посадил все равно !! бежит
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    осевой люфт у колена не смотрел?
  11. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    нет как снимать его ?
  12. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    и мне кажется он же стучал бы тогда
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    сам паук вкг менял,может клапан какой завис и турба в поддон давит
  14. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    не не менял но чистил, но когда чистил не че криминального не видел
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вообще рекомендуется менять на новый,может он и виноват:shock:
  16. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Quantum13, масло моторное или АТФ?
  17. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    Моторное запарился подливать
  18. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    Моторное , запарился подливать
  19. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Брат сто пудов что то с ВГК попробуй его заменить. Первый признак жора и течи масла .
  20. Quantum13
    28 авг 2007
    107
    а причем здесь ВКГ ??? и что менять надо я вроде снимал крышку , чистил паук все нормально !
