BFC глохнет при нагреве...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Быжман, 23 июл 2011.
  1. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    Доброе время суток.
    у знакомого на А6, мотор BFC, наблюдается такая проблема. Минут через 5-10 после прогрева до 90 градусов, машина несколько раз дергается и глохнет. На холостых или в движении - разницы нет. при этом вылетает ошибка P01376. выключаешь зажигание - ошибка стирается. Если полить холодной водички на крышку насоса - снова есть 10 минут работы, пока не нагреется. Воздуха в прозрачной трубочке не видно. опережение впрыска и duty cycle клапана опережения меняется, в 3й группе это видно. Каковы предположения?
  2. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    #2 meleg, 25 июл 2011
    Выскакивает только код ошибки, ни как не расшифровывается?
