Сними клапанные крышки посмотри метки, бывают чудо сервисмены, которые при неправильной установки фаз меняют положение колесика датчика хола, чтоб ошибки не было, заодно башмаки посмотришь и цепи не задеют ли за крышку или головку посмотри еще есть ли детонация по горшкам и по каким в 21-22 вроде группе и в 15 и 16 вроде видно мисфаеры по цилиндрам пиши на каких фиксирует, и еще обязательно нужно проверить давление масла в головке по которой детонация херачит или пропуски, ибо не работает у тебя регулятор фаз судя по всему, странно, что никаких ошибок не кажет, еще вариант не родные натяжители или два одинаковых смотри номера и сравнивай с еткой или башмак рассыпался
Странные вещи твориться с авто. На улице прохладно, машина стала работать гораздо лучше.... Подожду тепла.
