Всем доброго времени суток, проблемма такая идет вибрация по кузову не большая но не приятная изначально умерли гидроопоры двигателя тогда колбасило не подетски всю машину недавно поменял их на новые брал оригинал по 6200 за штуку большая вибрация ушла, но не совсем остались мелкие кол****ия еле ощутимые но не приятные на коробке подушки в норме передняя резинка двигателя или как ее называют сайлен блок немного уже под износилась но думаю от нее вибрировать так не будет кто че посоветует? И второй вопрос кто сталкивался с заменой масла в торсене сколько входит его туда и какое?
По вибрации - хз. Что угодно может быть - разная компрессия по горшкам, провода ВВ, катушки, свечи, ДМРВ, форсы... Кстати, откуда уверенность в подушках АКПП - реальное их состояние трудно оценить без съема. В торсене что то около 800-900 грамм. Я заливал оригинал, но по-моему там обычная трансмиссионка 75W90, GL5.
катушки и все такое отпадает так как у меня дизель дмрв работает норм ваг ком ом логи делал а вот уверенности в подушках кпп нет просто с виду посмотрел когда машину поднимали да еще планирую замену масла в акпп сколько его туда надо и какое?
Раздаточная коробка Объемы заправки Раздаточная коробка Автоматическая коробка передач Новая заправка 0,8 л 01V Замена без замены → Примечание Смазка Трансмиссионное масло SAE 75W90 1) Заправка на весь срок службы: замена только после ремонта. Трансмиссионное масло SAE 75W90 (синтетическое масло) продается как запчасть. t 0,5 л - номер детали -G 052 145 A1- t 1,0 л - номер детали -G 052 145 S2- Проверка уровня трансмиссионного масла в раздаточной коробке и корректировка ATF в планетарной коробке передач Объемы заправки ATF в планетарной коробке передач Автоматическая коробка передач Новая заправка 9,0 л 01V Замена без замены → Примечание Смазка ATF 1) Заправка на весь срок службы: замена только после ремонта, при снятии масляного поддона (примерно от 2,6 до 3,0 л). ATF в продаже как запчасть (обозначается также как VW ATF). t 0,5 л - номер детали -G 052 162 A1- t 1,0 л - номер детали -G 052 162 A2- t 20 л - номер детали -G 052 162 A6- Проверить и откорректировать уровень масла ATF в планетарной коробке передач → Глава. Насчет вибрации - когда, при каких условиях она появляется: - на ходу(на какой скорости) - на стоящей машине: а)в положении рычага селектора в Р б)в положении селектора D
вибрация на ходу идет со скорости 60 и до 110 потом уменшается только на ходу когда едеш на драйве балансировка отпадает делал когда еду особенно начинаю разгоняться и потом держу одну скорость то тресет немного с переди и как бы по кузову так как спинка посажирского седенья тоже немного трясется от вибрации
Сначала разберись с колесами. Очень похожая ситуация была у меня - оказались кривые диски, а до этого тоже много чего проверил и поменял. Балансировка тут не показатель.
Брат тоже мучился с вибрацией, а оказалась восмерка на диске.хотя при сезонной смене резины ни один шиномонтажник ничего не сказал.
