Биение и вибрация на скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sirius111, 10 июл 2007.
  1. sirius111
    sirius111 Новичок
    2 ноя 2005
    18
    audi-80 87г. RU
    Помогите советом. На скорости около 100 биение на руле и вибрация. затем пропадает,а около 130 появляется опять, что это может быть? И еще одна проблема при резком трогании или повороте руля на месте слышен щелчок, похожий на пружину - глухой гулкий звук. Я понимаю, что надо смотреть и слушать ,но может кто с похожим сталкиволся. Может это звенья одной цепи, вибрация и щелчок. Зарание спасибо всем откликнувшимся.
    Silver_Sky_Frost нравится это.
  2. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Биение и вибрация на скорости
    Являюсь обладателем похожих симтомов, склоняюсь к версии предсмертного состояния внутреннего шруса.
  3. Stass
    Stass Участник форума
    10 фев 2006
    274
    Пропеллер
    Насчет вибрации: Проверь балансировку колес, в 90% случаев биение руля из-за этого
  4. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Про шрус и балансировку тебе уже написали.
    Скатайся на шинку, пусть проверят резину.
  5. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
  6. sirius111
    sirius111 Новичок
    2 ноя 2005
    18
    audi-80 87г. RU
    Прошу прощения!!! Забыл дать данные АУДИ 80 б-3 кузов, механика, без гидрача и абс. Предположение по шрусу есть, но блин как не хотелось бы. Попробую заехать на балансировку, хотя сомневаюсь что поможет. Насчет звука - он звучит, как пружина которую сжимаешь, а потом она срывается. Пружину смотрели вроде все нормально, но надо загнать на яму - нет поблизости. Спасибо Всем за ответ!!! Будем разбираться.
  7. Элэй REDLINE61
    Элэй REDLINE61 Новичок
    7 июл 2007
    96
    Audi A8 (4,2L) ::: полный боди-кит "PROLINE SPORT", окрас "ALSA PAINT", диски DUB R18, салон RECARO, выпуск REMUS, подвеска H&R, полный пакет Sline.
    Такое было... Поменял резину - она уже отслаивалась... Затем пришлось и диски тк за 10 лет Российских ям - они поменяли форму....и все стало отлично. Причем, что руль не тянуло - а было только биение после 90 км/ч...
  8. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Какая граната, мужики, вы чего? Читаем еще раз: "повороте руля на месте слышен щелчок, похожий на пружину - глухой гулкий звук". Это больше похоже на опорный подшипник. Вибрации, кстати, тоже могут быть из за него. Стоит недорого, меняйте, и будет вам счастье. :hi:
  9. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Скорее сего правы Вы ...
  10. sirius111
    sirius111 Новичок
    2 ноя 2005
    18
    audi-80 87г. RU
    Всем привет и спасибо!!! Сделал балансировку не помогло - вибрации не исчезли. Заметил, что при нагрузке вибрации меньше, а при сбросе газа вибрации увеличиваются. И еще вчера на светофоре стартонул резко, а машина тронулась как-будто на камнях с пробуксовкой, рывками. Подскажите, что это может быть. И еще вопрос, как опредилить какой из двух внутренних шрусов не исправен, как его вычислить.
  11. Legik
    Legik Участник форума
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    Случаем не осыпались ли у тебя шрусы?
    Сейчас машина на ходу?
    И есть ли стуки при повороте ?
  12. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Менял, изменений абсолютно никаких
  13. sirius111
    sirius111 Новичок
    2 ноя 2005
    18
    audi-80 87г. RU
    Машина на ходу. В движении при поворотах все в порядке. Вибрации только на скорости 100 и 120- 130, при сбросе газа усиливаются в районе 110 и 90 соответственно вибрации пропадают. Вот я и не могу понять,что это.
  14. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    Не все дефекты резины обнаруживаются при балансировке. Пробовали менять местами задние колеса с передними?
  15. sirius111
    sirius111 Новичок
    2 ноя 2005
    18
    audi-80 87г. RU
    Спасибо огромное за участие!!! Будем пробовать все по порядку.
  16. гонщег
    гонщег Новичок
    21 май 2007
    5
    a4q 2.4 98
    короче было такое со мной... толи дело в кривой резине высокого профиля, она на станке выпрямлялась, толи ещё что. Официалы сказали проверить проставки и все остальное - на стенд не погнали. В результате сделал финишную балансировку, стало намного легче. Всеравно вибрация некоторая есть. Официалы говорят что надо покупать фирмовые диски с фирмовыми болтами. Шрус официалы отметают в принципе, если не олроад, но там тоже в шрус не верят, он типа самоцентруется под нагрузкой...
  17. sirius111
    sirius111 Новичок
    2 ноя 2005
    18
    audi-80 87г. RU
    Спасибо Всем!!! Поеду брать резину, а там будем посмотреть...
  18. Silver_Sky_Frost
    Silver_Sky_Frost Новичок
    16 янв 2019
    5
    Рязанская обл.
    ауди 80 1.8 МТ 1987
    Такая же проблема.
    Появилась после установки бьющей бу резины. Наездил на ней тыщи 2-3 психанул купил новый бриджстоун,
    Вибраций стало меньше но остались. Как раз после 80-90 кмч.
    Поменял сайлентблоки рычагов(один вылез были слышны такие же щелчки как в шапке при троганьи и разгоне, подкрутили втулки на стойках щелчки пропали)
    Менял недавно, левую шаровую, шрус левый внешний, левую ступицу,подшипники все кроме правого переднего, на правом переднем колесе сорвали болт крепления колеса, но до и после этого вибрации одинаковые. Правый подшипник в норме, наконечники в норме, есть люфт приводов на кручение, но это вроде выработка в коробке.
    Грешу на правую шаровую(разболталась от биения?) но не уверен
  19. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Триподы нужно смотреть....
  20. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    #20 [nfs], 28 июл 2019
    Приветствую друзья. Предложите варианты что можно проверить:
    Поменяны:
    трипод (вибрация при ускорении и "стоя в положении "D") вылечено
    тормозные диски (вибрация при торможении) - вылечено
    колеса отбалансированы
    Сейчас остались такие симптомы:
    - "синусоидная" вибрация (биение руля и кузова) при движении от 80 км и выше (не при наборе скорости). Например при 120 на круиз-контроле. "Синусоидность" выражается так: 3 секунды биение, потом идет на спад, затем тишина 3 секунды, потом снова возрастает биение на 3 секунды и так по циклу.
    PS
    - еще недавно масло в вариаторе менял у официалов.
    - от болтов-секреток пришлось избавиться и заменить их на обычные, не факт что по размеру/весу такие же как остальные три.
