От меня отворачиваются автосервисы, заменено все что можно, денег не осталось Впрочем, все как обычно. Но истина где-то рядом, требуется помощь зала. Проблема вознимает при торможении. На скоростях до 80-90 км/ч все отлично. На скоростях 110-140 км/ч, причем (!) не сразу, а примерно с 5-6 торможения начинается жуткое биение в руль, кузов и немного даже в педаль (но это от кузова, думаю). Машина рестайл 99 4.2 1) Кулаки были заменены на чугунные с связи с трещиной в ушах 2) Соответственно, все рычаги. Все относительно свежее, не больше 10000 км по европейским дорогам и трассам. Недавно был заменен нижний рычаг, на техосмотре приговорили сайлент. 3) Тормоза передние — суппорт от D3 + ремкомплект, тормозные диски новые перф. с насечками, все дорогое. https://www.dropbox.com/s/zzzuxawdoawnffe/Screenshot 2020-05-26 18.21.43.png?dl=0 4) Задние оригинал, новые диски и колодки, при аккуратном торможении ручником на трассе все идеально 5) Новые ступицы и подшипники 6) Новая рейка 7) Колесные диски 19" арбузы оригинал, шины свежие, на баланс. станке все ровно. Если не это, то что? Принимаются любые версии. Например, нужно ли дополнительно крепить тормозной диск спец. болтами, кроме колесных? История кулака неизвестно, кривой кулак может выдавать такое поведение? Видео: https://www.dropbox.com/sh/t39txzoruqkbr1a/AACroDDdUAWlxDNmeunH-PGDa?dl=0
привет коллега, у меня на эске 2001 г всё точь в точь было , поменял наконечники рулевой рейки , сделал сход развал , но что самое интересное !!!!!!! также купил на кунцевском авторынке передние тормозные эсочные диски новые - оказались кривые !!!! бля !!!!! снял отдал токарю, который подтвердил факт , расточил и всё пропало. Я в ахуе !!!! какими запчастями торгуют!!!!!! это то что касается меня. ты говоришь у тебя 19 диски колёсные стоят (дай бог не кривые и резина ), для начала договорись и поставь все четыре колеса с машины у кого не бьёт и попробуй прокатись. ОК ? к сожалению приходиться некоторые действия производить методом тыка , чтобы исключить по очереди , дальше будет понимание. пиши, всем будет интересно. Александр.
когда я покупал новые тормозные диски - тоже круглые ровные такие красивые но почему то оказались кривыми .
