биение руля на AUDI 80 B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Арсен, 26 май 2009.
  1. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. На скорости выше 70км/ч при нажатия на тормоз появляется биение руля, с уменьшение скорости биение прекращается. В чем проблема? Одни говорят из-за тормозных дисков, другие говорят салентблоки. Подскажите может у кого были такие проблемы?
  2. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    У меня такая фигня сейчас если едешь больше сотни вообще на тормоз стремно нажимать,наглухо убит передний сайлент рычага.Подними на домкрате сними колесо и подергай стойку за ступицу, если сайленты- сразу увидишь.
  3. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    на новой передней подвеске такаяже бида. видимо диски походят
  4. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    #4 Bur, 26 май 2009
    Была такая фигня, из-за кривого колёсного диска. Вылечилось, естественно только заменой. Про хитрые причины типа сайлентов сказать не могу, не знаю... Но у меня было просто при езде, а не при торможении. Так что первое, что приходит на ум- диски (тормозные)... А там продиагность как elis1980 пишет.
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Шрус внутренний высох
  6. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.147
    А 80 АВК 2.0 1994
    Проверяй сайлентбдоки,меняй или точи диски,соответственно с заменой колодок и все будет гуд
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Диски на замену. Точить бессмысленно.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Тормозные диски под замену
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  9. moryachok
    5 май 2009
    2.147
    А 80 АВК 2.0 1994
    Смотря как проточить,я с этой проблемой воевал долго,мне протачивали по 300р за диск-дешевле чем новые покупать,и протачивали идеально.Биение появлялось вновь из-за раздолбаных сайлентблоков.Хорошо точат на донской трассе(5км от МКАД в область)на заправке Тат-нефть бошовский сервис,станок у них хороший.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Смысла нет точить не по финансовым причинам, а по причинам чисто физическим.... Металл диска восстановит форму всё равно, но уже другую...... Если только диски с новья не были кривыми......
    А по ценам: достойные BREMBO Easy Check 280 мм на А4 - 1500 р., а на бочку и того дешевле......
  11. ЧЮ-Вот
    ЧЮ-Вот Новичок
    9 апр 2007
    62
    Audi A6 2.0 95г. АВК
    У меня бьет руль приблизительно на 80км/ч, если ехать на нейтральной.... хотя диски колесные отбалансированы.
    а если ехать очень медленно (около 5-10км/ч) тоже на нейтральной, так чуство такое что одно из колес овальное..
    может у кого есть ответ и на мой вопрос?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Стандартно проверяются диски, резина. На дисках грязь - причина дисбаланса чаще всего..... Дисбаланс колесных дисков еще не самое главное, геометрию проверять надо..... Новые шины тоже могут вносить дисбаланс, только динамический (шина имеет разную жесткость как по профилю, так и по окружности, из-за корда например..... ).
    Если перестановка, очистка, прокатка не помогает - далее движемся к подвеске......
    При торможении дисбаланс усугубляют кривые тормозные диски....
    Скорость 70-80 км/ч именно такая на которой пони себя проявляют.....
    У некоторых именно сочетание всего этого и дает непонятную картину, когда после устранения чего то одного тряска и биение рулевого не пропадает......
    Если уверен в подвеске и трансмиссии - послушай совет...
  13. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    у меня было из за резины
  14. DJ- ROMEO
    DJ- ROMEO Участник форума
    19 фев 2008
    265
    Audi 100/44 2.2 WC
    Была такая борода в прошлом году. Всё пересмотрел. И рулевые все поменял и шрузы перебрал(за одно пыльники поменял), рычаги поменял,диски тормозные новые воткнул, колёса балансировал раз 5. И в этоге поменял ступечный подшипник(При чём при качении колеса люфта небыло) и всё прошло. Год ездил радовался, сейчас опять такая же тема, теперь надо менять с другой стороны.
    Утверждать не буду, но проверь вдруг....:)
  15. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    купил новые диски тормозныеи колодки поменял. Та же фигня при 90-100км/ч начинаю тормозить начинает биения по рулю. При сбавлении скорости биение по рулю пропадает. Что может быть?
  16. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    внутренний шрус. При условии что вибрация тока на руле. На педали вибрации нет.
    Возможно поможет сход развал.
  17. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    раз диски тормозные поменял и не помогло, проверь
    1) сайленты рычагов
    2) колёсные диски покрути на шиномонтаже
    3) шрус
  18. Audi90
    Audi90 Bad e-mail
    23 июл 2006
    755
    80 coupe = 2х
    DJ- ROMEO - Может ступицы не соосны???
    Блин у самого биение руля на тех же скоростях 70-100км/ч
  19. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    поменял вчера 2 подшипника передних и все прекратилось. а до этого при 80 руль трясло и при торможении усиливалось. при 120 вибрация и до 160. после 160 до 180 нормуль а дасльше ж...а страшно очень.....
  20. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    подпишусь такая же фигня!только теперь биение появилось когда просто едиш 80 и выше отпускаеш газульку и вот оно началось.началась эта фигня после замены рулевых наконечников и сход развала????
