Биение руля при развороте
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вадимыч, 8 фев 2004.
  1. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Приветствую Всех! Трабл заключается в следующем. При развороте в правую сторону, вывернув руль полностью до конца есть ощутимое биение руля (в право-влево-в право-влево). Скорость движения маленькая, разворот на месте. На большей скорости не пробовал, т.к. нет таких поворотов. При повороте влево такого не наблюдается. Резина 195\60. На резине потертостей не наблюдается. Где копать? Что смотреть?
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    А зачем до конца? Приотпусти маленько.
  3. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Что я в принципе и делаю по сей день. Ну а все таки? Скоро буду менять аммо, рулевые наконечники, может шаровые. Хотелось бы знать, что вообще может причиной такого биения?
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Сход развал одной тягой вывели. Ничего страшного.Нужно чтобы количество оборотов руля вправо и влево было одинаково.
  5. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Понятно. Спасибо, завтра посчитаю кол-во оборотов руля в право, влево.
  6. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Так и есть: влево 2,5 оборота руля, а в право чуть больше. А как это устранить? Когда буду сход-развал делать мастера попросить, или он по идее сам это должен выставить без напоминания?
  7. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    При замене наконечников пусть разработают обе тяги. Мастер может быть и знает -но лучше проконтролировать.
  8. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Понял, сенкс.
