Бьет руль при торможении с большой скорости. Подсказали, что из-за тормозных дисков. Кто знает какое допустимое торцевое биение ентих дисков? Один знакомый на ВАЗ2112 поведал, что было у него такое и прошло само. Вообще дело только в тормозных дисках или ещё могут быть причины? Лучше сразу поменять или что-то можно самому сделать.
Принимая во внимание множество глюков рассказанных нашими собратьями то причин может быть куча - от кривых дисков до хреновой резины.. Так что проверять надо все по порядку - колодки, диски, резину, по-моему так. У меня один диск тоже лупит при торможении, кстати при любом - сильном, слабом.. Поставил б/у временно, все утихло
насколько понимаю примерно со 120 до 100-90? Возможные причины: 1. Колодки говно (смотри если диск весь в проточках) 2. Направляющие пальцы закисли 3. Все разговоры про покоробленый диск - полная фигня. Такую дуру из чугуна надо постараться покоробить. Пробовали, не получилось. Мы точили диск (был весь полосатый) преверяли биение перед этим (оказалось в пределах нормы) поставили нормальные колодки (PAGID) теперь все отлично.
Диски может увести запросто, видимо бывают они не очень хорошего качества, на моем например даже видно в какую сторону увело.. Попробуй-ка километров со 180 тормозни сразу в одно нажатие на педаль, и остановись на полчасика
