Биение руля вправо при разгоне, потряхивание кузова в такт вращения колес.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.genych, 21 сен 2020.
  1. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Всем добрый день!
    Audi 80 / B3 / 1987г.в.
    Вылезла следующая беда: При начале движения и во время него руль рывками (в такт вращения колес) дергается вправо. По ощущениям - подклинивание тормозных колодок. Причем если нажать на тормоз - биение может пропать, а может и нет. Иногда едешь - бьёт, притормозил - перестало бить. Иногда потряхивает кузов так, что пейзаж в зеркале заднего вида гуляет влево/вправо, а после притормаживания болтанка пропадает и руль не дергается. Были подозрения на суппорта и колодки, но всё было перебрано - эффекта ноль. Так же были заменены ступичные подшипники, проверены ШРУсы, в общем всё, что вызывало подозрения.
    Может быть у кого была похожая неисправность?
  2. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Резина штатная стоит? Колеса местами меняли?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #3 Geka, 21 сен 2020
    Была и есть. И была не один раз. Резина. 99.99%. И не надо рассказывать, что она новая и хорошая.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    кто-то снова пьяненький ))
    NewPlayer и Ярослав44 нравится это.
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Каким образом они проверены?
    Спрашиваю потому что, похоже по симптоматике, на внутренние ШРУСы.
  6. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Колеса перекидывал и с переда на зад, и с зада на перед, и зиму ставил, без измемений. По ощущениям именно подклинивание тормозов с правой стороны, но по суппортам проведена полная ревизия (переборка).
    Когда машина едет накатом подтормаживание тоже присутствует. Если бы это были ШРУСы, то дерганье было бы только при разгоне, если я не ошибаюсь...
    Ещё хочу дополнить информацию по косяку: Если разогнаться до 50-60 км/ч, то вибрация иногда пропадает (но не всегда) и машина на любой скорости ведет себя адекватно, без тряски и дерганья руля. Но стоит только затормозить - опять всё по новой.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Нет.
    При большом износе, либо сильном загустении смазки, особенно внутренние ШРУСы начинают слегка подклинивать. Выглядит это, именно как вибрация. Очень схожа с расбалансировкой колес. При этом может пропадать при торможении, а может усиливаться. Может пропадать в дождливую погоду, а может усиливаться. От температуры тоже зависит. При этом симптоматика довольно путанная и не постоянная. Т.е. сегодня пропадало при торможении, а вчера усиливалось, а позавчера, вроде бы, вообще не было.
    Внутренние ШРУСы часто ходят неприлично долго. Потому что не ломаются. И износ накапливается незаметно, за десятилетия. Смазка теряет свойства...
    Потому я про ШРУСы и переспросил.
  8. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    В том то и дело, что здесь ощущения не разбалансировки колес, а именно хорошего такого подтормаживания. Если бросить руль, то машину рывками, с каждым оборотом колеса, тащит вправо. Разгоняюсь или проезжаю по неровности (небольшая яма, неровность на дороге) и всё пропадает до следущего торможения. Бывает что и после торможения ничего не бьёт...
    Почему не грешу на ШРУСы, - недавно менял пыльники, промывал, забивал новую смазку.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Ну, тогда это больше на подклинивание колодок в суппортах похоже. Или кривые тормозные диски.
  10. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Самый прикол в том, что диски и колодки новые, заменил вместе с переборкой суппортов!
    Тут вычитал что виной может быть главный тормозной цилиндр... Но тогда почему клинит только правую сторону? Вот, сцуко, не машина а загадка! За почти 14 лет владения данным агрегатом - первый раз такая жопа вылезла....:hot:
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Колодки могут подклинивать в скобе суппорта.
    По любому, дело в какой-то ерунде. Её надо просто найти.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    В таком случае тормозные диски обязаны греться, и прилично.
  13. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Скоба была с небольшими задирами в месте соприкосновения с колодками, но она была "вылечена", да и задиры были ближе к диску (новые колодки пока катаются по не поврежденному месту). Может с направляющими что не так? Так вроде тоже всё проверялось и смазывалось. Придется в выходные ещё раз перетряхнуть тормоза....
  14. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Диски греются, но что левый, что правый как обычно, без какого то перекоса по температуре. Нет такого, что левый теплый, а правый горячий...
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Если греются все, то есть вероятность, что подклинивает ГТЦ. Как в очередной раз начнётся, попробуй постучать по нему молотком, в торец. Только на тормоз потом не нажимай.
  16. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Надо попробовать. Если я правильно понял, то когда начинается подтормаживание я останавливаюсь, стучу по ГТЦ, а потом продолжаю движение без нажатия на тормоза и смотрю бьёт или нет?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Ну да. Должно пропасть биение и подтормаживание, если виноват ГТЦ.
  18. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    Спасибо за совет, обязательно попробую.
    А из за ГТЦ, по идее, оба должны клинить?
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Будут клинить все. Передние сильнее. Ну считай, что немного давишь на тормоз.
  20. mr.genych
    mr.genych Новичок
    17 авг 2008
    64
    Audi 80/B3 1,6 RN
    #20 mr.genych, 23 сен 2020
    А может такая хрень происходить из за подклинивания только заднего правого колеса? Вот ещё грешу на задние колодки. Даже не на колодки, а закисшие тросы ручника... Пару раз обращал внимание на скрип задних колодок при движении задним ходом... И машина в этот момент двигалась тоже как то рывками.... Хотя барабан не греется.
