Биение руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lux, 13 дек 2003.
  1. Lux
    Lux Guest
    Вот значит какая у меня фигня ,когда едешь прямо вибрации нет ,как только начинаешь поворачивать и после поворота бросаешь руль до возрата в 0 градус руль начинает колбасит и машина как бы виляет
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Посмотри, не сломан ли виток пружины на одной из стоек. Если нет - проверь опорные подшипники стоек: машина на земле на колесах; просовываешь руку над колесом под арку и 4-мя пальцами ладони обхватываешь виток пружины, какой достанешь. Помощник качает рулем (небыстро) вправо-влево примерно на +/- 45 град. - стойка должна поворачиваться ровно, без ощутимых рывков, вибраций и закусываний. Если что-нибудь из этого ощущается, то виноват опорный подшипник стойки - пластиковое кольцо диам. ~12см с мелкими шариками внутри него, оно само находится внутри верхней опоры стойки. Для замены стойку надо снимать и разбирать.
