Битурбо. Зачем вторая турбина? 2,7Т увеличение мощности.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ezh, 8 июн 2005.
  1. Ezh
    Ezh Guest
    Вот всё думаю какую машину взять. Такие вопросы породила моя голова:
    - Одна для маленьких оборотов, а вторая для второго дыхания?
    - Насколько тяжело/сложно увеличить мощность 2,7 битурбо мотора. Смотрю их и на Р и на РС ставят - значит запас есть, если там ничего особо крепко не переделано. Можно ли тупо от Р и РС переставлять на него турбины и прочее?
    Спасибо.
  2. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    У аудеевского 2.7тт мотора потенциал огромный. Последовательность в росте примерно такая (профи могут поправить) Чипом слегка поднять наддув -> Поменять элементы впуска и сильно поднять наддув -> вместо стандартных К03 поставить К04 турбы как в РС и получить 400+ сил -> сойти с ума, задрать наддув в космос и получть х.з. знает скока сил и спалить мотор в одном из первых заездов. :D
    2 турбы, т.к. на моторе V6 каждая обслуживает свою половинку из 3-х цилиндров. Малый размер турбины обеспечивает малую инерционность и соотв. в значительной степени убирает турболаг. Последовательно турбы ставили, напр., на какие-то порши 911, довольно гиморное занятие по настройке, турболаг огромный, для повседневной езды вряд ли пригодно.
  3. Ezh
    Ezh Guest
    Турболаг - задержка на реакцию по нажатию газа?
    Что может быть у 2,7Т, если до 3,5 более-менее резко, а после с трудом обороты набирает, к 6000 вообще тяжело подходит? Я думал именно потому как 2 турбины и вторая большая не включается...
  4. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    больше 3500 возможно катализаторы мешают крутить или мотор в конкретном аварийном режиме.
  5. Ezh
    Ezh Guest
    Ну лампочки никакие не горят. Там мануал. И вяло даже на до 3500 разгонялся. На тронике ездил - там такого не наблюдалось, вроде. Сегодя ещё на одном мануале таком прокачусь. Посмотрим что там будет...
  6. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    лампочки имеют свойство откручиватся:D
    мотор не важно на ручке или на автомате должон крутится!
  7. Max A6
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Ezh,
    Скорее всего у той ауди проблемы с турбинами и/или утечка воздуха в наддуве - какая-нибудь трубка треснула, - или как уже сказали катализаторы тогось.
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    мотор то V6 следовательно головы то 2 вот 2 турбины и стоят, был бы рядный была бы одна.
