бьёт правое колесо ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oleg35, 18 июн 2012.
  1. oleg35
    oleg35 Участник форума
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Подскажите пожалуйста,при трогании и при движении,кагда отпускаешь и даёшь газ,бьёт один раз колесо,как будто на место встаёт,при поворотах не шёлкает,может ли это быть наружный шруз,весь передок,кроме шрузов и полуосей заменил,ну и подшибника.Спасибо.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Подрамник исправно крепитса? С.Б не рваные на нем?
    Заедь на эстакаду и помощник трогаетса, ты смотришь что там снизу творитса.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.197
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Центральный болт ступицы на затяжку проверял? Сайлентблоки рычагов менял?
    Изношенный наружный ШРУС при поворотах обычно щелкает, так что скорее всего у тебя не в нем дело.
  4. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Переок заменен,опорники,стойки,шаровыей,салейнблоки подрамника,рычагов.
    Может тогда внутренний шруз,вроде и на эстокаду заезжал,ни как не пойму(
    Такое ощущение,как будто в шлицах какая-то свобода(
  5. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Как вариант может быть стопорное кольцо на внутреннем шрусе выскочило. А так все симптомы смерти пластмассовой чашки на внешнем шрузе. Попробуй люфт на приводе.
  6. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    дак что мне заменить,оба шруза что ли?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сначало выяви источник. Снизу на эстакаде не видно что трепыхаетса?
  8. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Мастер смотрдл,не понял,сказал сальники рычага,а они у меня новые,плавно даёшь,нет ничего,немного бысттрей,начинает.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сам залезь и посмотри что дрыгаетса. Подергай приводы в разные стороны и в горизонтальной плоскости от кпп к колесу.
  10. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Хорошо,надо сделать,а то коробку,подвеску заменил,а это так и осталось(
  11. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Подскажите пожалуйста признаки износа внутреннего ШРУСа?
  12. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    К сожалению сам не знаю(
  13. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Просто у самого проблема- в движении, при подаче и отпускании газа как бы толчёк. Вся подвеска новая, кроме внутренних ШРУСов, вот и грешу на них.
  14. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Такая же хрень,ещё если резко тронуться.И назад так же.
    Один раз шаровая открутилась било,но там только вперёд,дак они новые сейчас.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Проверь так. Газовым ключем возьмись за привод и попробуй его прокрутить. Сильного люфта быть не должно.
  16. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Поддомкрачивал переднее колесо и пытался его крутить туда-сюда, ход где-то 10 градусов.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    свободный ход в шрусах или в коробке?
  18. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Ну наверное это суммарный люфт, и ШРУСы и редуктор, я не посмотрел.
  19. oleg35
    10 окт 2011
    132
    Audi 80
    Дак люфт думаю будет в любом случае или я ошибаюсь,надо проверить!
  20. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Не должно быть люфта -если люфт есть будут и толчки Часто изнашиваются привода(шлицевая часть, которая вставляется во внешний шрус)
