бьёт рулевое а3 7dsg
Тема в разделе "A3", создана пользователем Pavel 71, 28 янв 2012.
  1. Pavel 71
    Pavel 71 Новичок
    1 июл 2011
    2
    а3 1.4 09
    бьёт рулевое , начиная с 70 чем дальше тем больше (после небольшой ямки) ходовку проверяли развал сделал меньше, но всё равно бьёт
    может кто в курсе, заранее спасибо!
  2. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    1. Помойте колеса.
    2. Отбалансируйте колеса.
  3. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    помой колеса изнутри, не поможет проверь геометрию колесных дисков и резины! бьет просто при движении или на торможении?
  4. Perzo
    Perzo Новичок
    25 июл 2011
    32
    Audi A3
    +1 к мойке колес.
    У самого било на 60 и выше так, что казалось что колеса кривые напрочь. Снял, почистил изнутри - все нормализовалось
  5. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    балансировку сделайте!
  6. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    а что с балансировкой случится при условии что грузы на месте ? диски ровные? резина тоже))))
  7. Pavel 71
    Pavel 71 Новичок
    1 июл 2011
    2
    а3 1.4 09
    Балансировал 2 раза 1 в гаражах, 2 раз у официалов на помытой)))
    бьёт при движении с возрастанием на скорости, при торможении не бьёт (не тормозные диски)
  8. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.237
    A6 C5 1.8T AWT
    если балансировка не помогает, значит, диск(и) погнул. что бы в руль не отдавало поставь передние колеса назад. если ненаправленная резина, то поменяй колёса диагонально: правый перед налево назад, а левый перед направо назад соответственно. либо править диск(и)
  9. Perzo
    Perzo Новичок
    25 июл 2011
    32
    Audi A3
    А когда балансировали, мастера ничего не сказали по-поводу геометрии колес? Я бы проверил колесики на геометрию....
    Хотя если с колесами все ОК, то может быть рулевые с шаровыми?
  10. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    еще резина может быть кривая смортеть надо было при балансировке на колесо шоб с увереностью исключить диски и резину и капать дальше
