Появился вопросик Сколько нужно вложить в а4 1.8 т механика и в 2.0 тфси механика чтобы она ехала так же или чуть быстрее чем Ауди S4 2.7 битурбо с чипом на механике бюджет а4 1.8 т бюджет 2.0 тфси дисциплина драг Никаких корчей, полностью гражданский авто, без больших турбин и больших трурбоям. Чтобы можно было нормально предвигаться по городу спассибо!
минимум 200. Это турбина+ выхлоп +кулер +тнвд+ впуск. + можно сцепление+ метанол. на 13.5-14с выйдешь на квотере
Тока чипы на 2.7 могут быть разными Может быть чип что и за 5К обьедешь, а может быть чип и турбы что и ... не обьедешь вообще, бюджет на мощность мало влияет +-1к баксов. и за эти деньги можно получить как 200 так и все 500 сил
2.0тси чип уже близко несколько примеров http://turbo-quattro.com/showthread.php?7732-A4-B8-2-0tsi-211hp-просто-чип 1.8т турбокит http://turbo-quattro.com/showthread.php?7281-замерил-давний-проект-AGU http://turbo-quattro.com/showthread.php?7440-продолжая-тему-тд04 http://turbo-quattro.com/showthread.php?7112-1-8т-anb-тд04-19-кулер-630сс
sergeynik S6 Вот это совсем не плохо! А на 2.0 tfsi b7 такое возможно? А то у меня ваш чип залит и по замерам на 95 бензине выдал 220 сил и 380 Нм. Хотелось бы подправить.
Имелось ввиду. 2.7 битурбо со стоковыми турбами к03 и чипом. по сути Stage 1. Просто задумываюсь о смене машины на посвежее-b6-b7. Вот прикидываю, хочу чтобы ехала как моя ска Как то так
greb86, турбина. Просто ко4 ставить? выхлоп. Можно хэндмэйд и вырезать каты. недорого будет кулер 500 максимум тнвд сколько? и на какой его меняют впуск. не видел на ауди впусков метанол 400 ebay
По посту сергейника я так понял Чип + каты выбросить 250-260 сил В цифру 300 можно вылезти если еще турбинку поменять????
sergeynik S6, подскажите сколько можно снять момента без особых переделок с мотора 1,8Т(ВЕХ) и сколько с переделками? и что надо переделать??
как понять без фанатизма??? и если припрёт??? хотелось бы 350 а чтоб было 400-450 надо: форсунки(с регулятором) насос фронтальник турбина? гибридная турба да нужна??
