BlackBug
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ALiEN2k1, 15 июн 2010.
  1. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    Audi Allroad'04 4B 2.7T
    Купил уродца, а на нем стоит "чудесный" блекбаг. И, временами, он перестает видеть метку и может вырубить двигатель прямо во время езды. Может, кто подскажет, куда могли добрые электрики поставить сие чудо, так как машина порядком реже, чем лаЙнос и какого-то "общего" места никто не знает. и, конечно, где и кто ставил - тоже неизвестно.
    спасибо!
  2. Grid
    Grid Участник форума
    18 май 2010
    281
    A4/B8FL 2.0TQ 13г.
  3. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    ну, стоит-то он на олроаде )
  4. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    спасибо!
  5. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Звоните или приезжайте все сделаем.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    антенна, скорее всего, под вод.сиденьем.
  7. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    ну, антена - это да. я, только, не понимаю, нафиг её под седло пихать, но то такое )
    основной вопрос в том, что там 2 блока. один - антена, второй - на разрыв какой-то важной цепи, к примеру, топливного насоса. вот куда бы её мог запихнуть безумный противоугонщик, как считаете? что бы знать, куда лезть...
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    да куда угодно ;-) под руль, за магнитолу, ...
  9. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    ИМХО есть 2 вариант. Хороший и не очень. Хороший это если ставили в сервисе, там врятли куда далеко запихали. Яб посмотрел в торпеде, ящике для электронике в капоте (хотя мою ставили в сервисе, а я ее в торпеде не видел). Не очень хороший если ставили сами, тут уже все ограничивается фантазией владельца -сами понимаете %)
    ЗЫ. ДУмаю что от антены должен идти провод. НАдо его проследить...
    ЗЫЫ. Смутно помню, что БлэкБаг маскируется под реле, при беглом осмотре можно спутать со штатным...
  10. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    ББ, как правило, вырубает движок при открытии водительской двери, если не видит метку. Видимо у Вас закисли концевики в водительской двери и ББ не видит двери...
  11. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    тогда наверное и на сигналку ставиться не должен?
  12. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Ну блок ищется по звуку когда он метку ищет, с блокировками сложнее. Насчет пропадания метки - батарейке там сколько? И еще - многие попадают на грабли с батарейками Рената - левака море, лучше не покупать их как класс.
  13. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    я бы приехал, но беда в том, что я в Киеве, а Вы - в Москве.
    батарейка - новая. купил самую раскрутую. аж за 8 баксов ) фигня продолжилась, купил каую-то среднюю, тоже самое.
  14. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Надо поставить систему в режим Валет, если все это прекратиться, то дело в метке, если нет, то дело в реле блокировке.
    Инструкцию найдешь?
  15. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Может стоит проверить батарейку на метке?
    У меня когда она села, авто глох при превышении скорости 5 км в час, заводился и на холостых нормально.
    Поджал батарейку зубами, потом приехал заменил. Теперь всё ок!
  16. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    да. и я уже читал про валет. но беда в том, что я не могу найти дурацкую кнопку. и пинкод я не знаю, в инструкции он не написан, надеюсь, четыре единицы.
    там есть какая-то кнопка, в нише, в торпеде, но, похоже, она от шерифа, т.к. на неё не реагирует блекбаг.
    пикает он откуда-то из торпеды, слева, там где диодик информационный.
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Диод от ББ? Что он показывает, когда машина глохнет?
  18. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    он мигает красным и пикает, что не видит метку, пока пытается вычитать её. а потом, когда ему это надоедает, играет дурацкая мелодия и горит красным. это не было бы проблемой, если бы при этом не глох двигатель ((
  19. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
  20. ALiEN2k1
    ALiEN2k1 Новичок
    31 янв 2010
    24
    я не знаю, как это сделать, закрыть тему (
