BLB 2.0 TDI дергается и не понятно что со сцеплением
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вальмонт, 21 авг 2011.
  1. Вальмонт
    Вальмонт Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.194
    газ3110/А6 3.0 TDI
    Ребят, недавно купил авто с двигателем 2.0 TDI у двигателя иногда происходят не сильные поддергивания на холостых, толчки чувствуются и в салоне что это может быть?
    Не могу понять что со сцеплением, у меня механика, но первый раз такие ощущения
    1) на педаль при выжимании сцепления передается вибрация двигателя
    2) никак не могу понять где схватывает сцепление и иногда глохну, не первый раз на механике, но поймать не моргу:shuffle:
    педаль вообще странная, такое ощущение, что кроме пружины там внутри ничего нет!!! она ни тяжелая ни легкая, просто как будто пустая
  2. Вальмонт
    9 сен 2008
    1.194
    газ3110/А6 3.0 TDI
    и все молчат(((
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Молчат потому что во-первых не так уж много народу, кто имел дело с подобными машинами, во-вторых выходной однако :wink:
  4. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    может проблема с маховиком? у меня на автомате поэтому касательно трогания с места проблем нет
  5. Вальмонт
    9 сен 2008
    1.194
    газ3110/А6 3.0 TDI
    а как этот маховик проверить? по поводу сцепления слышал, что все дизеля глохнут если обороты понижаются ниже уровня холостых
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    несильные подергивания на холостых-это скорей всего пропуски впрыска
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Шнурком пробовал смотреть, что показывает?
  8. Вальмонт
    9 сен 2008
    1.194
    газ3110/А6 3.0 TDI
    шнурком ошибок никаких,однако стали смотреть значения работы и какой то угол по 1 и 2 целиндрам ушел в -0.012 и -.0.01 а по третьему и четвертому 0.014, я так понял что 3 и 4 в порядке, а вот 1 и 2 барахлят, смотрел сам, по этому мало чего понял, жду пока знакомый дизелист выйдет из отпуска, для меня это все пока темный лес.
    я правильно понял что это либо форсунки либо распред?:shock:
  9. RedLime
    RedLime Новичок
    4 май 2011
    46
    A4 2005 2.0TDI BLB
    У меня на A4Avant 2.0TDI BLB 2005 Такие же проблемы - подергивание в салоне на холостых (периодически перерастает в постоянную вибрацию), и иногда чувствуется вибрация на педали при выжимании сцепления. Ты как-нибудь справился?
  10. osornik
    osornik Новичок
    20 июн 2012
    13
    Audi A6 C6 4F
    u menja tozhe samoe- govorjat perelivaet 1 ili 2 forsunki, poka ne menjal.... a vibracija mozhet tak zhe na progreve do 80 gradusov bytj- eto EGR
  11. Вальмонт
    9 сен 2008
    1.194
    газ3110/А6 3.0 TDI
    да, справился, это подходит к концу привод масленного насоса, вещ дорогая и геморная... после замены вибрации ушли. так и продал
  12. Axel13
    Axel13 Участник форума
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    А какой пробег был у авто когда появилась проблема с насосом?
