Блин Ауди 80 а стучит как ведро сзади на Камазе. Помогите.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем haruss, 19 июн 2007.
  1. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Audi 80/B3 1.8S 89г.
    Уже года полтора езжу. Раньше было меньше. Счас оооочень часто. При наезде задней частью на ямку или кочку в районе заднего правого колеса слвшен стук. $ука, стук будто стучишь деревянным обухом по тазику или ведру алюминевому. Прверил всё. Всем сервисом лежали под машиной. Хрена с два. СТУЧИТ БЛЯdь на всю улицу. Девки аж шарахаются. Подскажите где и что посмотреть ещё. Не ИГНОРИРУЙТЕ..:(
  2. EXeGLuMATOR
    EXeGLuMATOR Участник форума
    1 мар 2007
    145
    Audi 80/B3 1.8 RU 88г.
    Ответ: Блин Ауди 80 а стучит как ведро сзади на Камазе. Помогите.
    Тросик ручника слетает с крепления и бьется об алюминиевый экран снизу, либо об скобу крепления, когда его пластиковая обшивка протрется.
  3. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
    или глушак по балке долбит (растянулись резинки или лопнули вообще....) советую посмотреть)
  4. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Смотри сайлентблоки задней балки. У меня тоже стучало, после замены все прошло. Сними колесоперед осмотром, с этой стороны лучше видно.
  5. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.241
    +1
    Единственная деталь, которую сервисмены не могут забраковать почему-то!
    Барабаны, кстати, снимал? Смотрел, что под ними? Была тема- пружинка лопнула, и колодки задние гремели.
  6. Ramil76
    Ramil76 Новичок
    21 апр 2007
    83
    Audi 80 В4 2.0 92г
    99% пружинка на задней колодке. Звук точно, как описал. Хрен скажешь сразу, что от колодок. Сними с ручника и попинай по задним колесам. Если звук есть, то точно колодки.
  7. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Седня посмотрю. Но насчет пружинок...не уверен. Гляну. Кстати если машину снять с ручника и пинать по заднему колесу,звука никакого нет вообще.
  8. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    А над глушаком висит алюминиевая защита(экран типа). Какую роль он играет и что будет если его снять? Есть мысль что это он стучит.
  9. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    У меня точно так было. Глушак по балке бил.
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тепловой экран. Не снимай.
  11. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.241
    Тепловая защита. Выкидывай. Ничего не изменится.
  12. SERGEY12
    SERGEY12 Новичок
    25 фев 2006
    39
    Audi 80 1.8 89г
    Просто ее надо хорошо закрепить саморезоми и все, А ЕСЛИ СНИМИШЬ ТО ВЗАДИ ОТ ГЛУШИТЕЛЯ БУДИТ КУЗОВ ГРЕТСЯ И В САЛОНЕ БУДИТ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, НЕ ЗРЯ ЖЕ ЕЕ НЕМЦИ ПОСТАВИЛИ.......:nod:
  13. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.241
    Она висит на одной машине из 50-ти... Никто не умирает от её отсутствия.
  14. SERGEY12
    SERGEY12 Новичок
    25 фев 2006
    39
    Audi 80 1.8 89г
    Ну это уже дело твое я те свое мнение сказал путь у драгих нет но это нужная вешь
  15. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    также звенит, стоят новые стойки и сайленты,
    ещё не смотрел, но грешу на глушак, т.к. иногда гремит на стоячей машине от вибрации двигателя.
    Громкость звука зависит от нагрузки, чем больше тем сильней гремит. Когда еду один в негружоной машине - звука почти нет.
    отпишись как пофиксишь плииз
  16. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Сегодня лазили всем сервисом под машиной. Блин, нихрена незнаю. Тросик ручника проверил-закреплен и нестучит, пружинки на задних тормозных колодках-всё ОК, глушак-висит на всех резиновых подушках и вроде не он. Но гремит же....
  17. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Дело в том что звук этот доносится именно с задней правой стороны, а глушак у меня с левой (как у многих наверно).
    Какие ещё могут быть догадки. Что ещё посмотреть.?
    P.S. : Друзья в сервисе сказали: ещё раз приедишь с этой бедой двери не откроем - задRочил...
  18. Korwin
    Korwin Участник форума
    12 окт 2005
    367
    Skoda 1,8T
    про звук с правой стороны
    у меня как то на сервисе колесо левое хреново прикрутили, а я когда ехал все время казалось что с права гремит, я ее на сервис другой загнал, правую часть всю облазили, ну нечему там греметь было совсем.... и тока на следующий день заметил, что слева один болт практически полностью уже вывалился и колесо болталось...
    Это я к тому что глушитель у тебя греметь может спокойно)))
  19. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Ну завтра сам полезу смотреть. А может обматать на время, для проверки, балку трапками какими нибудь и покататься по кочкам. А вдруг перестанет стучать ГРОМКО. Тогда оторву глушак и выкину...
  20. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.241
    В августе поеду в Татарстан. Если не разберешься- посмотрим, сделаем. По глушаку- все просто. Берешься за глушак и качаешь его во все стороны (несильно). Стуков быть НЕ ДОЛЖНО. Если есть- то задевает. Соответственно, возможно приварили не родной.
    И это... в багажнике ничего не лежит гремящего?
