Блин, неужели заднюю дверь разбирать чтоб поменять лампочку!?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 20 авг 2012.
  1. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Пришли лампочки с ебея, побежал менять. В бардачке в багажнике и в передних дверях поменял за 5 минут. А вот в задних дверях отражатель так мало вылезает, нихрена не подлезть. В итоге естественно штекер отсоединился. Так вот теперь ума не приложу, каким х... его обратно соединить:hot:? Штекер походу на таком коротком проводе, что еле к отверстию достаёт, а мне ведь нужно его состыковать как-то... Вобщем сижу злой, ничего придумать не могу как подлезть. Дверь разбирать ну никак не хочется из за этого. Может какие советы есть, а то щас со злости на Ауди голова совсем не варит. Речь идёт о подсветке дорожного полотна при открытии двери.
  2. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Снимать обшивка тока, проводки к плафону короткие
  3. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Капец блин, не могли 2 см провода добавить как в передних дверях. Инструкцию не подкинете как снимать обшивку задней двери правильно?
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #4 ASZ, 21 авг 2012
    2 - Обивка двери
    t Снятие
    – Снять диафрагму высокочастотного динамика -3-.
    – Снять декоративную накладку -5- → Глава.
    – Выкрутить винты -4- и -8- (2x).
    – Длинной отверткой выкрутить с нижней стороны подлокотника -9- болт -6-.
    – Выкрутить с нижней стороны облицовки двери -2- болт -7-.
    – Отсоединить нижнюю облицовку двери -2-, начиная с внешней стороны.
    – Извлечь облицовку двери -2-, поддев ее из двери -11- вверх примерно на 20 см.
    – Отсоединить электрический разъем к высокочастотному динамику.
    – Отсоединить трос Боудена внутреннего привода замка двери → Илл..
    – Рассоединить штекерное блока управления двери → Илл..
    t Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:
    – Убедиться, что скобки -1- (4x) и распорные вставки -12- (4x) закреплены.
    – Убедиться, что крепежные клипсы -10- (8x) вставлены в облицовку двери. Заменить поврежденные клипсы → Илл..
    3 - Накладка высокочастотного динамика
    4 - Винт
    q Момент затяжки 2 Нм
    5 - Декоративная накладка
    6 - Винт
    7 - Винт
    8 - Болты (2 шт.)
    9 - Подлокотник
    10 - Крепежные клипсы (8 шт.)
    11 - Корпус двери
    12 - Распорные гайки (4 шт.)
    – Извлечь трос -2- из направляющей -3-.
    – Извлечь трос Боудена за скобу -1- из отверстия -4-.
    Снятие и установка декоративной накладки
    t Снятие
    – Осторожно отжать декоративную крышку -2- в передней части.
    – Отсоединить декоративную крышку до задней части.
    t Установка
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    автор читаю твой пост у меня все тоже самое один в один с одного оторвал к другому не полез так и издию без подсветки в одной двери
    когда доставал и оторвал тоже думаю неужели проводов зажали но мне кажется проводов там нормально просто они приклеплены пистонами исходя из опыта предыдущих авто
  6. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    :hi: Зажали, зажали!!!
    Из-за этого разбирал, на 0,5 см. смог вытянуть в сторону плафона.
    Уложено все четко и экономно.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    исходя из твоей аватарки хочется сказать только одно
    "ВОТ УРОДЫ"
  8. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    После задних дверей полез в багажнике менять, и по какой то причине там лампочка вообще отказалась гореть. Поставил оригинальную назад -- тоже не горит. Может ето быть связано с тем что в задних дверях не подсоединено теперь, типо цепь какая нибудь? В багажнике доставал всё аккуратно, врядли проводку или ещё что повредил. Кстати там вот провод хороший, длинный.
  9. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Загорится попозже.
  10. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    #10 984mo, 21 авг 2012
    Диоды должны быть с сопротивлениями ("обманками"). В салоне будет гореть и без них, но в багажнике не будет гореть. В добавок появятся ошибки по лампочкам. Можно прописать диодное освещение в салоне через VAG-COM, но в багажник нужно сопротивление паять или покупать уже лампочку с обманкой. Еще ошибки будут по диодам в дверях (door warning light) туда тоже надо с обманками ставить
    Если оригинальную лампочку вернеш то как и сказал Вадим 1975 она через определенное время будет работать
  11. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Да , оригинал загорелся через пару минут. Потом попробую диод снова поставить. В передних дверях уже стоят такие, ошибки не было....посмотрим. Но бл.. вот как неохото двери разбирать задние. Ещё поставил в габариты и в дневной свет, типо с обманками....но то есть ошибка, то нет, и ещё левый дневной то гаснет, то работает...по ходу он глючный, цоколь был не пропаян нормально, спецом на левую его установил чтоб легче поменять если что.
  12. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Блин в багажнике диод не хочет гореть. Пару раз мигнёт и гаснет.Странно что в дверях такие же горят без проблем.:shock:
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    прочитал все даже писать не захотел
    1)читайте устройство авто
    2) и будет вам счастье
    3)УРРРРРРРРРРРРРРРРР
  14. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Лучше кто нибудь раз и навсегда точно сказал какие лампы кан-шина проверяет, какие нет! А то блин везде по разному все говорят.
  15. stas80-00
    stas80-00 Участник форума
    27 сен 2012
    185
    A4Avant TDI2.0 07г
    всем привет как снять задний фонарь на ауди универсал В7 перегорел габарит в мастеркую ехать напрягает. в багажнике есть несколько болтов. и сбоку есть какойто странный заглушкой пластмассовой закрыт. какие откручивать и как вытащить фару
  16. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Вам в другой раздел. Тут по 6-кам)
  17. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Скинь ссылку с ebay, по которой покупал
    Так для сравнения...
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Попробуй для начала ,(после установки в багажнике) поставить и снять с охранки штатной !?
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    100 раз уже говорено-переговорено...
    У меня всё работает второй год и без ошибок...
    По салону здесь описано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=264917
    Что ещё ?
  20. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    поменял везде лампочки негде обшивку не снимал
    просто проводок на крайний случай подвязал что бы провод не убежал) ну обошлось и без него
