ближний/дальний свет в линзованных фарах
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ilia, 15 фев 2011.
  1. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    Привет всем!
    Для установки линзованных фар на сотку пришлось заморочиться с тем, чтобы ближний свет не выключался при включении дальнего (поскольку в линзах они разделены). Нашел темку с фотографией как это сделать.
    http://wwwboards.auto.ru/audi/985564.html
    Вскрытие показало, что у меня то гнездо, куда нужно переставить желтый провод (ближний свет), уже занято каким-то тонким двухцветным проводком. Подскажите что это за провод и как правильно сделать учитывая это обстоятельство?
    1 человеку нравится это.
  2. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Вы нашли ответ на свой вопрос? У меня такая же проблема. Провод коричнево-красный. Пока его вытащил и заизолировал, все вроде работает, но тоже интересует вопрос куда он должен идти? Не люблю когда висят провода ни пре делах!
  3. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Это по моему провод Parking если не ошибаюсь... при выключенном зажигании и освещении ручкой поворотников включаются габариты на стороне соответствующей включению поворотников. Сильно выразился))) Если она то либо левая либо правая сторона при этом режиме гореть не будет. Как бы бо большему счету она и не нужна... Так если на трассе спать чтоб Вас видели и все габариты не включать...
  4. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Нет не нашел, я их просто местами поменял, тоже вроде все работает.
    Надо проверить паркинг, я им вообще не пользуюсь, но проверить надо.
  5. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Я даже не знал, что там такакя беда есть!!! :)
    Как бы пользоваться им не собираюсь. Поставлю лампочки светодидные и можно спокойно будет габариты хоть на сутки оставлять, аккум не посадят. :)
  6. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Нашел я, что это за провод! Он идет на блок предохранителей слева на панели (16 предохранитель). Это противотуманки, с предохранителя он идет на кнопку туманок тока в виде провод уже серый с полоской. Они кстати на линзовых фарах тоже имеются и нужно их подключать. Там это 2 нижних глазка. Если его подключить вместо желтого, противотуманки будут отключаться при включении дальнего света.
  7. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    странно, у меня нижние туманки подключены и насколько я помню они не отключаются при включении дальнего.
  8. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    А у меня когда я выдрал этот провод, пропал +12 на кнопке противотуманок. Седня попробую его куда нибудь подключить в тот же разъем, или зачищу изоляцию на желтом и этот туда присобачу.
  9. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    я у себя из просто поменял местами, то есть желтый поставил на его место, а этот на место желтого. но вот теперь засомневался что у меня туманки отключаются при включении дальнего, надо проверить.
  10. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Кстати подскажи пожалуйста типы лампочек, которые стоят в линзовых фарах, а то у меня на ближнем свете ксенон стоит, пока никто не трогает. Но могут хорошо дрюканють. Хочу поменять на галогенки. Одна вроде стоит H3, по моему как раз на противотуманках. А дальний и ближний не знаю какие лампочки нужны.
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    на линзованых фарах
    птф-Н 3, ближний-дальний Н-1
  12. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    А точно в ближнем и дальнем одинаковые лампочки??? Я когда фару раскрывал там скобы крепления лампочек разные были.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    не знаю как у тебя,а на ШТАТНОЙ ЛИНЗОВАНОЙ ОПТИКЕ именно так как я написал выше.
    если кто то там лазил и менял модули то ближний может быть д2с, тогда галоген без смены модуля туда не поставить!
  14. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Конечно, про шторку ничего не слышали? :shock:
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    про какую шторку?
  16. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    А модули под галоген сейчас еще есть в продаже на наши машинки?
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    а их никогда и небыло как запчасть.
    если только с разбитых фар.
    или с других авто, но там много возни будет.
    ты заднюю крыжку с фары сними ,сфоткай цоколь ближнего,и фотки выложи здесь.
  18. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Настраивает форму тени (галка, ступенька, линия)
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.747
    при чем здесь шторка?
    на родном модуле можно сделать как галку так и ступеньку. линия только на птф.
  20. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Я имил ввиду, что поднятие шторки в линзе активизирует дальний свет. Хотя совсем забыл что есть и моноксенон :shock:
