Всем здравствуйте. C момента покупки авто от AUDI присутствует проблема. Включаешь ближний ксенон и... через раз выдает значек перечеркнутой лампочки, звуковой крик и загорается на табло та лампочка, которая не горит. Чаще не горит правая тащемта. Потом в пути можно потеребить рычажек(вкл/выкл) и ксенон включится. На холодную включается почти всегда. При повторном включении после глушения на горячую- НЕ включается почти всегда.
Похоже на неконтакт , но вот где ? Может попробовать пошевелить разъёмы в 09 блоке , замерить напряжение на выходе , до ошибки и после , если всё нормально - смотреть блок розжига , а если ошибка плавающая может и сам блок ... на всякий случай заглянуть в переключатель (для очистки совести) Однозначно если ошибка на табло выскакивает , значит образуется где то обрыв !
Лампочки давно менял? У меня то же самое было, один в один, на холодную почти всегда загорались, на горячую почти всегда не загорались. Поменял лампы всё исправилось. Через пол года опять та же херня началась. Мне лампы знакомый в маленьком сервисе ставил, дешевые китайские(но зато за бесплатно). Весной купил нормальные лампы филипс, поменял, до сих пор всё нормально. У ксеноновых ламп есть такое свойство, что газ из них со временем выходит. Даже на брендовых через 3-4 года. А на китайских, которые мне попались, через пол года началось.
У меня тоже вначале только правая через раз включалась, а левая без сбоев работала. Но потом и левая начала иногда не включатся. Поменял лампы и всё стало ок. Меняй смело.
