Салют! Ребят, стояла машина почти 3 месяца.Все работало. Сейчас не горит левая сторона габаритов и ближний свет. Не приходит ток на блок предохранителей как я понял, ибо преды живые все и на габариты и на ближний свет. Лампочки тож живые. контакты на подрулевом чищены. В качестве временного решения запитал левую сторону габаритов от правой(в блоке между предами вставил проводов), чтоб гайци не дрюкнули))При этом дальний работает в штатном режиме. Выручайте куда копать?
В подрулевом,с левой стороны,под верхней крышкой,есть пружинные пластины из берилевой бронзы.Они стоЯт в верхней части.Их надо"подпружинить"и зачистить. Ближний свет-опять же левая часть.Разбирай и всё зачищай.Потом,оптимальный вариант,повесить на ближний свет разгрузочное реле. ЗЫ..Один знакомый 6(шесть!!!)раз разбирал подрулевой...только тогда добился нормальной работы.
Если на предохранителях S7, S8, S9 нет питания, то виноват подрулевой переключатель Е1. http://www.autokrot.ru/audi/80avant-b4/14-12-4.htm
снимал, как раз эти контакты и чистил, при чем на совесть чистил. Меня конечно не затруднит снять еще раз))
а у нас разве не один провод идет от подрулевого до блока предов на ближний(желтого цвета) и уже в блоке предохранителей разделяется на 2 предохранителя? соответственно если одна сторона светит, подрулевой не при чем.
Возьми контрольку и проверяй прямо на переключателе: 56B - ближний свет, 56A - дальний свет, PL - левые габариты, PR - правые габариты. http://www.autokrot.ru/audi/80avant-b4/14-12-5.htm
+1 конечно по одному проводу для ближнего и дальнего, а после блока предохранителей разделяются по сторонам через 8,9,10,11 преды. а вот 2 провода на габариты идут от подрулевого на правую и левую сторону раздельно через 6 и 7 преды. Следовательно если на одном из них нет напруги - виновник подрулевой. Меряй напряжение на каждом из этих предохранителей и все станет ясно
Ближний свет - жёлтый провод, Дальний свет - белый с чёрной полосой провод, т.е. от переключателя до блока предохранителей на свет идут ДВА провода и каждый из них разделяется в блоке на два своих предохранителя.
