1. Дорогие одноклубники!
Блок ABS/ESP Audi Q7 2007 3.6FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем maleug, 23 ноя 2015.
  1. maleug
    maleug Новичок
    23 ноя 2015
    4
    Q7 3.6FSI 2007г.
    Добрый день всем.
    Понимаю, что тема уже обсуждалась (поиск использовал), НО так и не выяснил, где именно находится сам блок.
    VAG пишет:
    01276- Гидравлический насос ABS-V64
    014- имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Проявляется в "ABS/ESP fault" на бортовом компьютере и соответствующими горящими лампами на приборке; после 30 км/ч загорается "желтая машинка" пневмы, при остановке гаснет.
    Пару раз ошибка пропадала сама собой, но вскоре снова ахтунг.
    В итоге вопроса два:
    1. Замена блока? или пробовать паять электрику?
    2. Где находится этот злополучный блок?
  2. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Если вдруг выяснится что датчик абс, у меня есть, давно валяется.
  3. maleug
    maleug Новичок
    23 ноя 2015
    4
    Q7 3.6FSI 2007г.
    спасибо конечно, но думается мне, что это маловероятно...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Скорее в насосе V64 щётки стёрлись.
  5. maleug
    maleug Новичок
    23 ноя 2015
    4
    Q7 3.6FSI 2007г.
    из потенциальной замены щеток вытекает вопрос- крышка корпуса насоса на болтах или заклепках?
  6. maleug
    maleug Новичок
    23 ноя 2015
    4
    Q7 3.6FSI 2007г.
    В ожидании ответа местных ГУРУ хочу поделиться результатами поисков б\у блока.
    Сам блок находится под лобовым стеклом(((
    Цена б/у блока в сборе с насосом варьируется от 200 до 400 $.
    У официалов работа по замене стоит около 90$ (включая адаптацию и прокачку тормозов).
    Встаёт новый вопрос- стоит самому лезть/ковырять/колхозить?
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    С тормозами не шутят!!! Дальше сам выбирай , эта экономия сомнительна для меня
  8. FFOOXX
    FFOOXX Новичок
    16 янв 2021
    5
    Украина
    Доброго времени суток. Нужна помощь. Ездила машина, ездила. И тут откуда не возьмись:
    Включаю зажигание, а его нет…
    Диагностикой сбиваю ошибки с 5-го блока, зажигание включилось! Завожу и вижу целую гирлянду ошибок!
    Во всех блоках выделенных красным, присутствует ошибка 01316 нет сигнала с блоком ABS.
    Во втором блоке ошибка 049441 нет связи с блоком Abs.
    Сегодня снял блок Abs его вскрыли. Внутри все целое и звонится!
    Замерял питание на клемме 47 пин, нашел 2 крайних плюса на одном 6 волт, на втором 10 вольт.
    Предохранители в салоне с правой стороны целые.
    Что делать ума не приложу. Уже неделю ищу проблему.
  9. FFOOXX
    FFOOXX Новичок
    16 янв 2021
    5
    Украина
  10. FFOOXX
    FFOOXX Новичок
    16 янв 2021
    5
    Украина
    Audi Q7 2007 г.в.
