блок абс help
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем d1r001, 19 фев 2013.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    мужики всем привет подскажите где находиться ЭБУ abc на самом блоке нету a6 2.5 td ake 99 рестайл за ранее огромное спасибо
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    По двигателю вопросы есть?
  3. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    УМЕЯ АБС НЕ РАБОТАЕТ ESP ГОРИТ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
  4. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    НЕ МОГУ НАЙТИ САМ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я это понял. А по двигателю вопросы есть?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тут как бы дизельная ветка..
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Должен быть на самом блоке. Странно что у тебя там его нет
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наверное, разъем к нему подключен.
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    a6 2.5 td ake 99 рестайл - какой то конструктор у тебя или ты что то путаешь.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    +1 Тоже задумался над этим. Быть может прошлый хозяин морду от рестайла влупил после аварии
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  12. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    fghfgVIN : WAUZZZ4BZYN076617
    Код автомобиля: 4B50XK
    Двигатель : AKE № 4926
    мощность = 132 КВт ( 180 лс.)
    : раб.объем= 2.50 л.
    Коды цветов : 5B 5B BR
    Код КПП : ETK
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 16.12.1999
    Модельный год : 2000
    A8S - Стандартная комплектация
    G0F - 5-ступенчатая АКПП
    K8D - Кузов Авант
    T5T - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 л., агрегат 059.В
    C12 - Разрешение на эксплуатацию
    2XV - 4 Стальных Диска 6 J X 16 С Колпаками, Зимняя Резина 205/55 R 16
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    7A2 - CD-чейнджер
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    8T1 - Круиз-контроль
    9ZK - Telephony (rSAP)
    N4J - Обивка Сидений: Ткань "Sport 4b0"
    QA6 - 2 Детск.Сиденья Встроены Во Внешние Сиденья Втор. Ряда, С Продолг.Подушками
    3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью
    5MC - Декор. Алюм. Вставки, Karo-Graphit
    7QB - CD-ROM (Германия)
    7Q9 - Система навигации
    7X1 - Парковочный ассистент задний
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    C8Y - Легкосплавные Диски 7j X 16 "Rundlochoptik" Et 45
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H6U - Шины 205/55 R16
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    MR1 - 6-цилиндровый дизельный двигатель 2,5 Л/132 кВт (24 клапана) TDI, распред.ТНВД, базовый двигатель: T1K/T5T
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U2B - Комбинация приборов со шкалой спидометра в км/Ч, радиочасами, тахометром, счетчиком суточного пробега в километрах И дополнительными контрольными приборами
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0DS - Спецкомплект Для Платформы 4b0 Audi
    0GE - Соответствие нормам токсичности ОГ стандарту EURO 3
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0JN - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 13
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0L2 - Электропривод дроссельной заслонки
    0N1 - Задняя Ось "Standard"
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8
    1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E0 - Без угольного абсорбера
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PC - Колесные болты с секретками
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1WD - Диаметр Фланца Вала Кп Для Шарнира Типа Трипод
    1X0 - Передний привод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2B1 - Дополнительная Шумоизоляция
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2K1 - Усиленные бамперы
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    2T0 - Без Двойного Din
    3CB - Сетка-Перегородка
    3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
    3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс.
    3HA - Без комбинированной отделки кожей
    3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником
    3PF - Электрорегулировка Высоты Передних Сидений
    3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья
    3S2 - Черные Релинги
    3V0 - Без Детского Многоместного Сиденья
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4A0 - Без обогрева сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M0 - Без подстаканника
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя
    4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZB - Хромированные молдинги и решётка радиатора
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5E2 - Накладка Порога С Обшивкой Двери В Цвет Кузова
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике
    6PA - Пластиковая Рукоятка Рычага Стояночного Тормоза
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R0 - Отделка Рычага Акп
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7E6 - Электрический Доп. Обогрев Воздуха
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8GL - Генератор 120 А
    8JH - Основные галогенные фары для правостороннего движения
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8WB - Противотуманные Фары
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
  13. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    вот вин посмотрите
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Куда оно делось то? Сделай фото, что ли...
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да не нужны фотки. Никуда оно не делось, все правильно.
    Это ж 2000 модельный год. Блок ABS c ESP это отдельная коробка, а гидроблок это "пустышка" с клапанами.
    Коробка стоит под торпедой, на стенке перед ногами пассажира.
    А вообще крайне странно - именно эта разделенная система практически не ломучая, в отличие от систем "все в одном флаконе"
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ну не факт что у него блок сгорел. Возможно причина совсем в другом. Ошибки смотреть нужно
  17. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Щас спущусь посмотрю
  18. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    я этот блок отдал на проверку он рабочий начал фишку прозванивать не прозваниеваеться подскажите где взять схему проводки не могу найти ,и вообще что посаветуйте . к электрику наверно дорго
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты бы Эльзу поставил - давно просится :hi:.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кто бы подсказал, как из ELSA схемы в PDF сохранять - хочу выложить по ABS.
