Друзья Одноклубники!!!Всем привет!!!Вообщем заменил Блок Управления Аэрбегам,и вот что получил,появляется ошибка:неправильно кодирован БУ.Есть Ваг-Ком Вася,может кто-нибудь дать пошаговую инструкцию как перекодировать БУ,Помогите кто,чем может,а то 3000р. за перекодировку тяжковато отдавать,при том что 3000р. за сам блок уже отдал(((Буду очень признателен!!!И заранее большое спасибо,тем кто отзовётся!!!
Какой поставил,новый или БУ? В принципе надо списать кодировку со старого блока и попробовать записать в новый.
Когда купил свою, тоже была ошибка про неправильно кодированный блок, блокировка БУ и куча всех других ошибок по аирбагам. Заменил блок на б/у с таким же номером, все ошибки ушли, осталась только "кз датчика удара водительской боковой подушки", заменил датчик на б/у и лампочка погасла. Если хочешь, могу найти твой ЭБУ аирбагов на разборе по твоему номеру и отправить тебе. У нас их по 27-33 доллара отдают. 3000 р это жесть!
поставил б.у,а как со старого списать,это где???это надо поставить свой старый блок,через ваг-ком зайти в кодирование посмотреть номер коди ровки,поставить новый и вписать туда???так что-ли???А с уже стоящим новым вариантов никаких нету???
Да,поставить старый и списать его кодировку,сам я этого неделал,один раз пытался на Seat-е перекодировать,неудалось,потом на форумах читал что блоки принимают только первую кодировку,то есть только новый блок кодировать можно,но также встречял что и старые принимают,наверное от версии зависит.Так что надо пробовать.На сайте Росс-теха есть про кодировку блоков 8 и 8.4 версии на английском,цифры связаны с подушками,натяжителями,есть отключение в бордачке или нет...
я делал именно так. у меня была ошибка 65355 (ёкнулся от мороза сам блок). достался Б\У блок с таким же точно номером, поменял свой. воткнул новый - ошибки. открутил поставил свой старый списал код, поставил новый, перекодировал и всё никаких ни логинов ни паролей не просил. код принял ошибки стёрлись лампа погасла. единственное я где то читал что блок это и есть G-сенсор который собственно и срабатывает => следовательно когда будешь старый блок подсоединять не поленись его таки прикрутить на место а то не дай бог неловкое движение с подключенным блоком и отстрелит подушки. правда это или нет желания проверять не возникало, потому пришлось лишний раз открутить\прикрутить.
Автор вин номер в тему кинь ... Вот варианты : Airbag system Code number Airbag 8 Vehicles with front airbags, front belt tensioner, two rear belt tensioners 00004 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front belt tensioners and three rear belt tensioners 00006 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, front seat belt tensioners, two rear belt tensioners 00104 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, front seat belt tensioners, three rear belt tensioners 00106 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbags, front belt tensioners, two rear belt tensioners 00204 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbags, front belt tensioners, three rear belt tensioners 00206 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front belt tensioner, two rear belt tensioners, key switch, switch off Airbag BTU 01004 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front belt tensioners, three rear belt tensioners, key switch, switch off Airbag BTU 01006 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, front seat belt tensioners, two rear belt tensioners, key switch, switch off Airbag BTU 01104 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, front seat belt tensioners, three rear seat belt tensioners, key switch to switch off Airbag BTU 01106 Airbag system Code number Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbag, front belt tensioners, two rear belt tensioners, key switch, switch off Airbag BTU 01204 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbag, front belt tensioners, three rear belt tensioners, key switch, switch off Airbag BTU 01206 Airbag 8 vehicles with front airbags, front side airbags, front seat belt tensioners, head airbag, two rear seat belt tensioners 00304 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, front belt tensioners, three rear belt tensioners and head airbag 00306 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbag, front belt tensioners, head airbag, two rear belt tensioners 00404 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbag, front belt tensioners, three rear belt tensioners, head airbag 00406 Airbag 8 vehicles with front airbags, front side airbags, front seat belt tensioners, head airbag, two rear seat belt tensioners, key switch to switch off Airbag BTU 01304 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, front seat belt tensioners, three rear belt tensioners, head airbag, key switch switch off Airbag BTU 01306 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbag, front belt tensioners, head airbag, two rear belt tensioners, key switch, switch off Airbag BTU 01404 Airbag 8 Vehicles with front airbags, front side airbags, rear side airbags, front belt tensioners, three rear belt tensioners, head airbag, key switch, switch off Airbag BTU 01406
Вот VIN- WAUZZZ4BZ1N029771,а Вот номер блока-4В0 959 655 Е,если у тебя получится подобрать код буду признателен,что-бы обойтись без разборки салона,уже в четвёртый раз(!!!
ТУТ ПОНИМАШЬ В ЧЁМ ВСЁ ДЕЛО,ПО ФАКТУ В МОСКВЕ ЭТИХ БЛОКОВ ХОТЬ ОДНИМ МЕСТОМ ЖУЙ ПО 500р.,НО ИМЕННО МОЕГО НОМЕРА(4В0 959 655 Е) ХОТЬ УБЕЙ НИГДЕ НЕТ,ЗА ПОЛ ГОДА ЭТО ВТОРОЙ БЛОК КОТОРЫЙ МНЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ,И 3000р. ЭТО Я ЕЩЁ ДЁШЕВО ВЗЯЛ,ТАК РАСЦЕНИВАЕТСЯ НО ПЕРВЫЙ БЫЛ ЕЩЁ ХУЖЕ ЧЕМ МОЙ ШТАТНЫЙ,А С ЭТИМ ВОТ КОДИРОВКА ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ!!!
НАДО СНЯТЬ ВЕСЬ ТУНЕЛЬ,ОТ ТАРПЕДЫ ДО ПОДЛОКОТНИКА,МАГНИТОЛУ,КЛИМАТ,ПЕПЕЛКУ,ВОЗДУХОВОДЫ 4 ШТУКИ,И ТАМ ПОД ВОЗДУХОВОДАМИ ПРЯМО ПО ЦЕНТРУ НА ТУНЕЛЕ ПРИКРУЧЕН БЛОК НА ТРИ ГАЙКИ НА 10!!!
это потому что у тебя есть подушки в крыше,редкость на с5 код из 5 цифр,это 00000 первая и четвертая-0 Вторая цифра:0?000 есть лечинка отключения в бордачке? если есть то вторая цифра 1,если нет-0 Третья цифра:00?00 боковые подушки те что в седушках,только в передних или и в задних есть? только спереди 1, перед+зад 2 перед+крыша 3 перед+зад+крыша 4 Пятая цифра: 0000? натяжители ремней в задней спинке 2 или 3? 2 всегда есть-это боковые,а в центре,должен провод идти в спинку если есть центральный третий задний натяжитель. только боковые 4 есть и центральный 6
дружище вот это чёткая инфа,спасибо огромное,сёдня буду пробовать,а при кодировки только один шанс,вторая попытка там есть если вдруг ошибусь с задним центральным натяжителем???по твоей росписи код получается такой 0140 или 4 или 6???лучше убедится сразу на счёт натяжителя???
Как и писал,нету практики у меня с кодировкой этого блока,другие блоки (например абс) как правило если им ненравится новый код,они его непринимают,перегружаются и опять старый показывают,можно опять пробовать.На щет центрального натяжителя ремня ведь нетрудно посмотреть,нижняя часть сидения снимается вверх,и тогда можно рукой пошарить внизу спинки и поискать провод,чаще всего по бокам он выходит,и врода в правую сторону (не уверен) и ненадо будет годать.
я щас возможно вас шокирую, но я это сделал вытащив магнитолу) и в образовавшейся из под магнитолки дырке матерясь менял блоки туда сюда))
РЕБЯТКИ,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ,В ОСОБЕННОСТИ T-max-ТВОЯ РОСПИСЬ ВСЁ РЕШИЛА!!!Зашел через ваг-ком посмотрел код на блоке 00406 поменял на 01406(причём сохранился сразу,без проблем),и всё ошибка погасла,кодов не найдено!!!ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!!Можно оставить темку для обсуждений если кому понадобится!!!
