Привет всем! Проблема в следующем: Уезжал поставил машину на неделю на стоянку, прихожу вставляю ключ, зажигание включается, но не заводится звуков нет, вообще не стартера ничего бы то не было. Заметил что в нижней полосе дисплее нет отображения передач коробки, попробовав нажать на тормоз и перевести машину в нейтраль не получилось стоит на P. ПО ОШИБКАМ 18034 P1626 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП опросить блок не удается его не видит, я так понял что ток к коробке не подходит, либо что то где то отошло либо окислено. Где именно находится блок КП? есть ли предохранитель на него? что смотреть в первую очередь?
Ну смотри первым делом Фишку к АКПП под днищем я так думаю .... Мозги вроде в Мехатроники стоят сразу
Попробуй переведи принудительно в нейтраль (достаешь пепельницу, там есть прямоугольная дырочка закрытая, открываешь её (тянешь вверх вроде бы) и там будет проходить внутри металлическая пластина - нажимаешь на неё и переводишь в нейтраль), тогда машина заведется, но придется немного подержать зажигание. После этого попробуй в R, D, S, если никаких изменений нету, то либо фишка, либо мехатрон.
См для начала преды №31 в торце торпеды слева и №10 в коробе предохранителей слева под лобовым стеклом под капотом . Но скорее всего проводка как писал Игорь....
у меня такая же проблема только я ехал и на ходу пропали передачи на табло.приехал на работу поставил в паркинг чтоб ворота открыть после этого не смог снять с паркинга.заглушил двигатель и после он отказался заводится. снятие клемм ничего не дало. подключил vag com связи с акпп нету. после чего постирал все ошибки и машина завелась и табло с передачами вернулась но как только заглушил двигатель снова отказалась заводится больше vag com не помог.ateway Installation List: 4F0 910 468 A 00-Steering Angle Sensor -- Status: Not registered 0001 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Sporadic communication error 1000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: Cannot be reached 1100 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 0F-Digital Radio -- Status: Cannot be reached 1100 11-Engine II -- Status: Cannot be reached 1100 31-Engine other -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
вчера вагом ковырялся постирал ошибки и она завелась и все на табло появилось потом заглушил и опять тоже самое. но по васи блок не опрашивается акпп. может из за чего то другого коробка исчезнуть ? я так понимаю если это был датчик положения селектора то блок эбу акпп опрашивался. я так понимаю электроника акпп находится в самой коропке? больше нет никаких блоков ?
