Здравствуйте комрады! Суть вопроса такова. Решил я дооснастить а4б6 2004 года датчиками дождя и света. Не буду пересказывать столько я протянул и перепиновал проводов(блок стоял low версии ставил high) . Не суть. А суть вопроса такова; нету переключения дальний ближний (а вот моргать дальним можно) странная работа туманок передних. Включаешь туманки а загорается ближний((( и нету клаксона(((( тестами прогоняешь блок васей все лампочки зажигает. Ничего не путает. А вот выключателем Света такие косяки(((( может сталкивался кто? А да. Чуть не забыл. Пока что не подключены стопы и задний ход. Может конечно из за этого.... хотя думаю арчи ли.
Конечно же да. У меня блок стоял 8е0907279с я поставил 8е0907279N. Переключатель 8Е0941531D. Все подключил по эльзе. В блоке электроники помимо ошибок по лампочкам( не переподключил стопы и задний ход) есть ошибка неверного сигнала от выключателя Е1
По всей видимости допустил ошибку. Возможно, что не отключил какой-то пинов из существующей ранее схемы. Надо все перепроверить.
А имеешь ввиду на переключателе? Не. На переключатель я делал разъём заново. Свой имел вообще другую схему подключения. Я старые провода не использовал на выключателе.
Думаю, что нет. Связи не вижу. В кодировках ничего лишнего не включено? Все активировал под новую схему?
Кодировка 00001. Все вроде мое. Хотя конечно нужно сменить последнюю цифру на 2. Но не получается. Не даёт. «1» это биксенон «2» это галоген. Хотя предпоследняя цифра в кодировке это и есть ксенон или галоген.
не понял я тебя... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8E2/8E5)
Хотя, блок, ты говорил от b7, тогда: 01001 или http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8EC/8ED)
Попробуй датчик "включить". Вероятно, что все может встать на свои места и будет просто ошибка по неисправности датчика света.
думаю, что оставив кодировку под обычный переключатель света, и воткнув с расширенными функциями, ты и спровоцировал эту ошибку.
или должно быть 00002? у меня же без би ксенона понял. попробую и отпишусь потом. а переключения дольний/ближний придется колхозить я так понимаю.
