Здравствуйте! Машина ауди а4 б6. Год назад делал ремонт авто, капиталка двигателя, замена турбины, удаление катализатор с заменой на пламегаситель и установка обманки лямда зонд. После долгого ремонта машина заводилась глохла, вылазил иммобилайзер на понесли приборов. Ключ рабочий проверил в сервисе, антенна в катушке считывает ключ (проверял тестером иммо с маленькой лампочкой. Она мигает один раз после поворота ключа.) На просторах инета нашёл информацию как удалить иммо. Что в итоге делал: - выпаял микросхему еепром 95040 из блока эбу и заменил на новую микросхему 95040 - пустышку. Старая микросхема просто лежит. Итог: - машина не заводится. - вылезли ошибки по эбу: - неисправен блок управления эбу (недостоверный сигнал) 18048. - неправильно кодирован блок управления 18020. - блок управления иммобилайзера - нет связи 00474. 1. Жив ли эбу? 2. Могу ли припоять старую микросхему? Заранее удалив правильно иммо. 3. И что правильнее делать?
Спасибо за комментарий! Если знаете, напишите пожалуйста ответ на вопросы, в интернете не смог найти информацию. Спасибо!
