БЛОК КЛАПАНОВ!!! Куплю =)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем GuanaAps, 14 сен 2010.
  1. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Вчера провел диагностику своего авто:shock:результат конечно ожидаемый, но все же надежда на лучшее теплилась до последнего... все в принципе ни чего, но вот блок клапанов для пневмы очень нужен, пока компресор не испортил надо поменять.
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ, кто знает может кто продает с форума или же где то на разборке можно приобрести подскажите, помогите найти сея чудо!!!!
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Где делали диагностику и почему приговорили блок клапанов?
  3. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Диагностировал Daneli, правая задняя стойка нем опускается, есть предположение что пробило амортик и масло с аморта вытекло в подушку и блок клапонов пришел в не годность:shock:
  4. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    сегодня буду проверять данное предположение, закину машину на подъемник, сниму колесо, отверну один штуцер если вместе с воздухом будет хоть капля масла, тогда аморты под смену и блок клапанов тоже или нет???!!!!!
  5. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    В таком случае, начинать нужно с замены задних амортизаторов, иначе убьете новый блок клапанов...
  6. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Это понятно, амортики проще купить чем блок клапанов:)
  7. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Как правило, амортизаторная жидкость убивает блок клапанов...
    При стравливании воздуха из задних баллонов необходимо обратить внимание на присутствие в выходящем воздухе маслянного тумана и на присутствие масла на штуцере магистрали...
  8. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Сегодня проверим это все!!!
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ты погоди "караул" кричать. Посмотри еще тягу датчика уровня правого заднего колеса - чтоб не сломана была и не откручена от рычага.
  10. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Стоп, стоп, стоп! а теперь по побробнее что за тяга такая и где ее смотреть???
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Колесо снимешь и увидишь датчик уровня. От него хреновина такая пластмассовая на шарнире идет и на рычаг зацеплена. Вот эту пластмассу и смотри, чтоб не сломана была и на рычаге нормально закреплена.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Только что мысля пришла, а вдруг это не амортизаторное масло в блок клапанов попало, а герметик (ну типа вылечить пытались баллон, да не получилось:D). Симптомы такие же, кстати. А решить проблему намного проще, чем в ситуации с маслом и ничего менять не надо. Короче, не торопись с покупкой запчастей, смотреть надо более детально.
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.Вот и у меня попал герметик в блок клапанов.пробовал промыть(нефрас,спирт) и прдуть(23атм.)!!!-результат -НУЛЕВОЙ. Задн.пр. канал не продувается вообще. Пока ищется другой раб.блок оба задних балона запитал через тройник сзадн.лев. канала блока кл. Пробег уже 600км.Ошибок в контроллере нет.По горду поведение авто не изм.По трассе в повортах крены более заметны.И если поставить авто на неровную пов. жопа начинает рыскать вверх вниз .А вобщем как временная мера вполне гуд.
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    может у кого есть мысли как оживить блок клапанов
