блок клапанов печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audi 999, 15 окт 2015.
  1. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    вопрос такой : кто знает принцип работы этого устройства ?
    электро помпа должна постоянно работать или отключаться периодически ?
    как можно проверить работают ли клапана ?
    снял с блока 2 патрубка ,моторчик работает а из них антифриз не льется. в чем проблема может быть ?
  2. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    непонятна причина, по которой вы начали разбирать блок, но если шел горячий воздух в салон вместо холодного, то профилактика уже не поможет... надо менять блок.
  3. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Очень просто. Сними кожухи с клапанов и включи печку полностью на холодный или на горячий, не помню как правильно. Только осторожно, выпрыгнут из гнезда. Также можеш проверить сопротивление катушек, если не изменяет память должно быть 21ом. На фишке есть 3 контакта, центральный это общая земля, боковые соответственно отвечают каждый за свой клапан.
